Superb T3 - Reismodus
Diondk
Iemand die mij misschien kan helpen?
Ik heb in de instellingen een optie bij verlichting genaamd Reis modus
Wanneer ik deze inschakel zie je dat de xenon zijn eigen verplaatst maar ook knippert op het dashboard het lampje van de kapotte verlichting een aantal keer.
Ik heb met deze modus gereden maar ik vind niet dat ik beter zicht heb bij deze modus.
Heeft een van jullie toevallig een idee wat het is?
Ik heb twee fotos toegevoegd.
    218,6 KB · Weergaven: 72
    190,7 KB · Weergaven: 68
Een T3 is toch een bus?
Ja gevonden:
Even zonder gekheid, het is voor als je in landen met links verkeer terecht komt, staat overigens gewoon in de handleiding:
Toeristisch licht
Deze functie maakt rijden mogelijk in landen waar aan de andere kant van de weg
wordt gereden, links-/rechtsrijdend verkeer, zonder tegenliggers te verblinden. Bij
actieve functie "toeristisch licht" zijn de hierboven genoemde modi en is het opzij-
zwenken van de koplampen gedeactiveerd.
De functie "toeristisch licht" kan worden geactiveerd / gedeactiveerd via het infor-
matiedisplay in het menu:
Settings (Instellingen)
Travel mode (Reismodus)
Off (Uit)
Switched on (Ingeschakeld)
@Bakkertje : Bewust gekozen deze afbeelding van een T3 met het stuur rechts..?
:pieker:
Als het dan een T3 moet zijn dan wel een T3 WBX-6 3.7L van Oettinger!!!
