Dagrijverlichting met achterlichten
Zelle
ik heb sinds 2 weken een OIII 1.6 tdi en wil graag de achterlichten ook aan met de DRL. Het lijkt echter dat dit alleen kan in combinatie met LED. Klopt dit ? Ik heb en ga ook nog even niet de boel vervangen door LED maar wil wel graag de achterlichten aan hebben met de DRL.
Nee hoor, dat klopt niet. Het is een kwestie van de juiste codering.
De dealer moet dat kunnen doen aangezien de mogelijkheid om de achterlichten te kunnen bijschakelen al jaren een wettelijke eis is. Maar mocht je er niet uitkomen, zoek dan contact met een van de VCDS of VAGCAN-Pro specialisten op het forum. Die kunnen naar wens nog veel meer leuke of handige zaken instellen.
AndreM
Ter info:
Tegenstrijdige geluiden over achterlichten
Sinds 2015 is het toegestaan om ook de achterlichten te koppelen aan de dagrijverlichting. Onder meer de ANWB alsook meerdere importeurs berichten dat bij auto’s die na 30 januari 2015 een typegoedkeuring krijgen, de achterlichten verplicht tegelijkertijd met de dagrijlichten moeten branden. De RAI Vereniging laat ons echter weten dat het geen verplichting is, maar een van de mogelijkheden waaruit een fabrikant kan kiezen. Ook de RDW laat weten dat er geen verplichting is.
De verplichting bestaat hierin, dat de achterlichten tegelijk met de drl moeten kunnen branden. Dat is iets anders dan "moeten branden", zo ver is het nog niet (maar dat zal er ooit wel van komen, verwacht ik).
Ik vermoed overigens - zonder al die sites te gaan zitten napluizen, daar heb ik echt geen zin in - dat de gegeven basisinformatie op zichzelf wel correct is, maar niet helemaal goed gelezen en/of geïnterpreteerd waardoor er ergens in de doorvertel-keten ruis ontstaat.
AndreM
@Canon-Eye ik ging er ook van uit dat het vanaf 2015/2016 verplicht zou zijn.
Echter is het bij mijn nieuwe auto van mei 2018 niet eens mogelijk om de achterlichten te programmeren. ;)
Ik heb bij afleveren van de auto hier gelijk over gevraagd, omdat ik het bij de Skoda wel had laten inschakelen.
En "nee" het is helaas geen Skoda, want die auto mis ik nog dagelijks.
Maar daar schrijf ik later meer over.
@AndreM Het kan eraan liggen dat die verplichting geldt voor de vanaf 1 januari 2015 nieuw geïntroduceerde voertuigen, terwijl jouw nieuwe auto misschien al voor die datum op de markt was, en van een merk waar ze mogelijk iets minder vooraf inspelen op komende voorschriften dan VAG kennelijk wel doet...
Daarnaast is het ook nog mogelijk dat het wel kan, maar dat de dealer het gewoon niet weet.
Je zou, onder verwijzing naar het voorschrift dat het moet kunnen, ook eens bij de importeur kunnen informeren waarom de auto niet aan deze wettelijke eis voldoet.
En er is nog een workaround denkbaar, die ik in 2011 vóór aflevering van mijn F2c door de dealer heb laten doorvoeren. De standlichten ("stadslichten") vóór met de achterlichten en kentekenverlichting werden met het contact ingeschakeld, zonder de dashboardverlichting. Die brandt dus altijd, ook als de DRL brandt** (dus met de lichtschakelaar in stand 0).
Draai je de lichtschakelaar in stand 1, dan gaat de drl uit en het dashboard aan en verder verandert er niets; in die stand rij je uitsluitend in combinatie met mistlichten. Stand 2 geeft gewoon dimlicht.
**Strikt formeel gesproken mag dit niet omdat drl NIET is toegestaan "In combinatie met enige andere verlichting aan de voorzijde", maar daar heb ik in 7 jaar en 160.000km nooit een opmerking over gekregen. Ook niet bij de apk.
@Canon-Eye
Dat gemis herken ik, maar ik was aangenaam verrast dat mijn huidige Peugeot wél standaard de achterlichten laat branden icm de dagrijverlichting.
Wel zo fijn bij mist en sneeuw, ook aangezien het een zwarte auto is.
