Sero
Wie kan mij helpen de juiste brandstofpomp relais te vinden.
Het verhaal hou ik kort en hopelijk met succes zodat het later ook door andere gebruikt kan worden. Want op google is verder nergens de juiste antwoord vinden.
Auto: Skoda Octavia 2.0 Fsi Edition 100
Motor code: blr
Hierbij de foto van de relais
https://drive.google.com/file/d/1fRfHl19LyFsLCHN4OkFmOLg4pF9nWK45/view?usp=drivesdk
Heb de kapjes van nummer 460 eraf gehaald. En lijken goed te werken
Nummer 53 heeft geen beweging klikt niet.
Van de Dealer (Ames Zwijndrecht) kreeg ik de 449 ze denken dat die zou het moeten zijn. Verder wilden ze geen informatie kwijt of verteller.
449 is het zeker niet..
Ben ermee weer terug naar de Dealer en kreeg ik antwoorden als.
-we kunnen het niet terugnemen
-misschien heeft u het al opgelost
-we kunnen niet alles prijsgeven
-we weten niet welke het juiste relais is en waar de relais zitten konden ze ook niet vertellen. Heb het zelf gevonden onder de kap bij stuur.
Als ik de antwoord weet moet het goedkomen.
Rij momenteel met een kabel tussen de zekering en het brandstofpomp.
Zonder de kabel start de auto niet. En is maandag uitgevallen toen ik mijn radio monteerde terwijl de motor draaide. 10 sec later viel het motor uit. Dus ik denk en weet bijna zeker dat het de relais of een andere zekering het is.
Mijn radio (android systeem) trok mijn accu elke avond leeg. Na controle zag ik dat er 2 kabels een acc en db+ constant stroom kreeg terwijl de auto uit is.
Doorgeknipt en verbonden aan de zekeringen zodat er stroom komt bij contact aan. Week lang zo gereden en toen de radio gemonteerd.
Maar dit is probleem 2. Ik wil nu eerst de relais oplossen vervolgens kom ik terug op de radio of ik die dan op deze manier moet verbinden of een schakelaartje tussen zetten. ( extra P.sensor knopje inbouwen)
Als ik er niet uitkomt moet ik maandag avond naar de garage en gaan ze verder zoeken. Ik heb de auto hard nodig en ben ervan overtuigd dat het een klein probleempje is die ik snel en goedkoop kan oplossen..
Graag hoor ik van jullie.
Motor code: blr
