Hallo allemaal,
Na 13 jaar (waarvan 7 bij mij) en bijna 300000 km werd het tijd om afscheid te nemen van mijn mijn Fabia I. De nieuwe auto is een Fabia II ambition uit 2012 met 1.2 TSI 63kW motor.
Daarover heb ik een aantal vragen waarmee jullie me hopelijk kunnen helpen.
Vraagje 1:
Hoe pas ik dit in mijn profiel aan? Ik heb wel gezien dat ik naar "mijn profiel" --> "info" kan gaan. Daar zie ik mijn profielinformatie. Maar ik zie geen manier om het aan te passen.
Vraagje 2:
Hoe kom ik erachter welke accesiores bij mij wel en niet geïnstalleerd zijn? Op de sticker bij het reservewielvak (plaatje bijgevoegd) staat een hele waslijst aan codes, maar ik heb geen idee wat die betekenen.
Vraagje 3:
Welke lampjes gaan op welke plekken? Ik heb in de handleiding een hoofstuk gezien over vervangen van lampen. Daar wordt wel genoemd dat er H4 en H7 in gaan, maar wat er in welke positie gaat wordt niet genoemd. Ook worden er een aantal typen koplamp genoemd, maar ik weet niet welke ik heb. Zo te zien aan de dikke lens zou ik zeggen dat het de fotus koplampen moeten zijn, maar dat weet ik niet zeker. Kunnen jullie dat aan de foto zien.
Vraagje 4:
Ik wil graag de standaard Swing radio vervangen door iets met een bluetooth carkit en een wat beter geluid. Maar nu zag ik dat de Park distance control de Swing gebruikt om weer te geven wat er achter de auto zit. Werkt de Park distance control nog wel als ik er een andere radio in zet? Is er een of andere standaard voor deze weergave? Zijn er standaard radio's die dit zouden kunnen overnemen?
Vraagje 5:
Welke olie kan het het beste in? De handleiding geeft alle de volkswagen specificaties (met 5 cijfers), maar die staan steeds minder vaak op de fles aangegeven. Is dit een op een te vergelijken met bijvoorbeeld de ACEA codes?
Vraagje 6:
Voor aankoop heb ik de auto laten keuren. De keurmeester gaf aan dat TSI motoren (en in het algemeen moderne motoren) een goede kwaliteit brandstof nodig hebben. Hij gaf aan dat onder andere BP goed is, en Shell minder goed. Hebben jullie hier meer van gehoord? Valt het in de praktijk wel mee, of zijn er echt bepaalde merken pomp die ik beter links kan laten liggen?
Als het even kan zou ik natuurlijk graag een wat vriendelijk geprijsd product tanken. Mijn vorige auto liep op LPG, dus het zal vanaf nu wel even slikken worden bij het tanken. Maar ik wil ook niet het risico nemen dat ik problemen krijg met de injectoren oid.
Zo, dat was wel echt een hele waslijst.
Alvast heel erg bedankt.
Groet,
Ronald
Vraagje 1:
Vraagje 2:
Vraagje 3:
Vraagje 4:
Vraagje 5:
Vraagje 6:
Groet,
Ronald
