Laat de wagen eerst goed uitlijnen!
Je kunt wel rijden, vaak zitten er kleine verschillen in.. Maar dat zie je pas als je de uitlijngegevens naast elkaar legt.
Maar als na het uitlijnen van de wagen de wagen nog steeds trekt en dit veranderd na het wisselen van de wielen dan zit het probleem in de banden!! Draaien van de band op de velg is dan de mogelijke oplossing. Anders is vervangen de oplossing..
Als ik het zo lees is het probleem ook gekomen na het monteren van de banden.
Laat dan ook meteen een fatsoenlijk a-merk monteren....
Deze banden zaten er onder toen ik de auto kocht. Ik heb er geen verstand van. Je bent er van overtuigd dat het in de banden zit? En wat kan ik het beste voor banden kopen als het in de banden zit? Bepaalde merken ? En all season of beter zomer banden?
