Eerst olieservice, dan inspectie?
Wie kan me vertellen, wat hier nu de bedoeling is?
Auto is nieuw - olieservice is bij 25.000 km - inspectie bij 30.000 km.
Tussen deze twee standen zitten bij mijn rijgedrag zo rond 5/6 weken.
Ik kan me echt niet voorstellen, dat ik twee afspraken moet inplannen ... of toch? :nono:
Pikant detail - ik heb al twee liter olie erin moeten doen.
Ik kan me vergissen, maar denk dat beiden oorspronkelijk op dezelfde datum/km-stand gestaan hebben, en dat door de gemeten toestand van de motorolie, de olieservice naar voren is geschoven (variabel onderhoudsinterval). Het lijkt me dus dat je hier logischer wijze één afspraak van gaat maken.
MaRco2
Omstandigheden ongunstig dat de motorolie sneller verslechterd? Bij mij loopt het altijd gelijk op.
Zat er in het begin elk half jaar aan vast.:) Nu staat hij soms zomaar een of meerdere weken stil.
Collega van mij heeft hetzelfde met een Polo: olie staat op 25k, service op 30k.
Volgens de sticker in z'n boekje staat zijn auto op interval (longlife) met code QG6.
MaRco2
Gek genoeg moet je "Olieservice NU!" en "Inspectie NU!" apart resetten.
Mijn diagnosespecialist kon de eerste wel, en de tweede niet op nul krijgen (doe het onderhoud zelf), toch maar een keer langs een dealer.
Spierings
Het apart resetten is niks bijzonders is al langere tijd bij VAG, hiervoor moet je wel een tester hebben die dit kan. Met een universele tester gaat het niet meer...
Over het algemeen wordt het gewoon tegelijk gedaan.
MaRco2
Bij de Octavia II kan iedereen het (filmpje op YouTube), maar Octavia III blijkbaar niet.
Hij heeft wel heel veel apparatuur, maar precies voor deze niet.
Edition2015
Bij mij exact hetzelfde, alleen nooit olie bij hoeven vullen. Ik heb beide dus laten doen bij 25.000
dj.verhulst
van de week heb ik een 60 K km beurt laten doen beide beurt olie en inspectie mag ik 30 K rijden.
maar bij de ene olie mag ik 2 jaar en de ander 1 jaar ? wat is dat nou weer ??
dacht dat er 30 K km of 2 jaar tussen de beurten zitten , afhankelijk wat de computer aangeeft.
Spierings
Het is Max 30.000 en Max 2 jaar, minimaal 15.000 of 1 jaar..
Afhankelijk van je rijstijl en gebruik berekend hij wanneer dit niet... Dat kan net zo goed na 15.000 en 1 jaar zijn...
Gewoon SRI-Reset gebruiken in VCDS toch?
Nee dus zo werkt het niet op een O3 met VCDS
Je zult apart het kanaal Olie service moeten resetten (ESI) / naar 0 moeten zetten
En dan moet je nog het kanaal die de tijd afhankelijke inspectie regelt naar 0 moeten zetten
dj.verhulst
ik heb gekeken bij het onderhoud item van de boordcomputer, beide tellers staan op nog 30 K te rijden alleen de inspectie moet in 2017 en de olie wissel in 2018 ...
wat doen ze met die inspectie en wat kost dat ? wil eigenlijk long live
Spierings
Mogelijk verkeerd gecodeerd?
Je moet hel zien als een olie Service en inspectie Service... De een is olie vervangen en de ander is de controle van de wagen.. Het is echter wel zo dat het vaak gewoon gecombineerd wordt...
Heb het pas ook gehad, gaf oliewissel aan en nog 5000 te gaan tot eerste inspectie...bij de dealer zeiden ze dat het 2 aparte tellers zijn.
Heb maar meteen laten combineren anders kan ik binnen de kortste keren weer terug.
nee, was de eerste beurt dus dat is zo gebeurt.
moest natuurlijk wel de standaard pakketprijs voor een long life beurt betalen, in die zin is het wel geldklopperij wanneer je steeds de beurt wat eerder doet om het te combineren met de oliewissel.
vraag me wel af als ik niets gezegd had...hadden ze iets minder gerekend (want alleen olie en filter) hadden ze dan 5000 km later weer olie en filter vervangen ??
