Verlichting
JWM
Beste mede forumleden,
Zou iemand mij kunnen helpen aan een lijst met de juiste lampcodes voor de in de Rapid spaceback gebruikte verlichting.
Ik wil namelijk de meeste gloeilampjes vervangen door led's.
Bestaat er een dergelijke lijst?
Groet,
Jean.
JWM
Beste Ruud,
Ik ga zoveel mogelijk "standaard" lampjes proberen te vervangen door LED.
Er is alleen een probleem met de DRV. Deze is naar mijn info alleen in Xenon te verkrijgen. Het is een combinatie met groot licht. Ik moet nog uitzoeken wat hiervoor de mogelijkheden zijn.
servies
Om dit topic weer even omhoog te trappen,
ik ben aan het kijken wat ik allemaal door LED's kan vervangen en wat er in een SB zit qua lampen (halogeen uitvoering) is volgens de OSRAM site het volgende:
Voor
  • Dimlicht: H7 12V 55W PX26d (OSRAM 64210) TEST 13.2V 1500 lm
  • Parkeerlicht: W5W 12V 5W W2,1x9,5d (OSRAM 2825) TEST 13.5V 50 lm
  • Grootlicht: H15 12V 15/55 PGJ23t-1 (OSRAM 64176) TEST 13.2V 260/1350 lm
  • DRL: H15 12V 15/55 PGJ23t-1 (OSRAM 64176) TEST 13.2V 260/1350 lm
  • Richtingaanw: PY21W 12V 21W BAU15s (OSRAM 7507) TEST 13.5V 280 lm
  • Mist H8 12V 35W PGJ19-1 (OSRAM 64212) TEST 13.2V 800 lm
Achter
  • Stop: P21/4W 12V 21/4W BAZ15d (OSRAM 7225) TEST 13.5V 440/15 lm
  • Mist: P21/4W 12V 21/4W BAZ15d (OSRAM 7225) TEST 13.5V 440/15 lm
  • Achteruit: P21W 12V 21W BA15s (OSRAM 7506) TEST 13.5V 460 lm
  • Achter W3W 12V 3W #2,1x9,5d (OSRAM 2821) TEST 13.5V 22 lm
  • Nummerbord W5W 12V 5W W2,1x9,5d (OSRAM 2825) TEST 13.5V 50 lm
Interieur
  • Handschoenenk.: W5W 12V 5W W2,1x9,5d (OSRAM 2825) TEST 13.5V 50 lm
  • Lees: W5W 12V 5W W2,1x9,5d (OSRAM 2825) TEST 13.5V 50 lm
  • Interieur: C10W 12V 10W SV8,5-8 (OSRAM 6411) TEST 13.5V 100 lm
  • Koffer: W5W 12V 5W W2,1x9,5d (OSRAM 2825) TEST 13.5V 50 lm
Parkeer licht is voor zover ik het kan bepalen hetzelfde als stadslicht...
De op 1 na laatste kolom is iets van testvoltage? (CANBUS?), de laatste kolom is de lichtopbrengst volgens OSRAM (van hun uitvoering)
Is toch op sommige punten iets anders dan wat er hiervoor wordt gemeld :arghh:
Heeft iemand eigenlijk nog meer info over wat er nou in werkelijkheid allemaal te vervangen is en door wat zonder bij de APK in de problemen te komen...
Verdorie... de opmaak valt helemaal weg... dan kan ik net zo goed overal hetzelfde fontje gebruiken
edero
Voor
Achter
Interieur
Deze info klopt naar mijn mening, en volgens de Philips selectietool http://www.philips.nl/c-m-li/autoverlichting/product-selector.html, inderdaad meer als hiervoor !
Ben ook al tijdje aan het kijken voor, en wat voor vervanging van de verschillende lampen.
... Vreselijke opmaak trouwens, had nou maar overal hetzelfde fontje gebruikt .... !!:maakmegek:
servies
Ik had eerst courier new (een proportioneel font) voor de lijstjes gebruikt en overal spaties voor de uitlijning, maar het forum mikte de spaties er tussenuit...
edero
Vindt het toch echt een prachtig lijstje, top gedaan :thumbsup:! Sterker, heb hem zelfs uitgeprint naast me liggen voor het geval dat :jaja:!
RiderXX
Hoi, ik heb: alle voorlampen vervangen door led's, ook de interieur lichten en koffer door led's. Geen reactie van canbus... grtzz
servies
Zou je eens een lijstje kunnen maken wat je door wat hebt vervangen (merk en uitvoering etc...)?
Had je al Xenon en/of gedeeltelijk LED?
Opmaaktip voor wél leesbare tabellen-lijstjes op het forum:
  • Zet de gegevens in een excelbestand, met kopjes boven de kolommen en zo (ook makkelijk voor sorteren en zo)
  • Maak dit op met duidelijke lijnen rond en tussen de cellen (<Ctrl+1>, Randen).
  • Selecteer de hele tabel en druk op <Ctrl+C>
  • Open een plaatjesprogramma als bv. Paint, Paintshop e.d. en importeer de tabel daarin d.m.v. <Ctrl+V> (Plakken)
  • Sla het plaatje vervolgens op als jpg-bestand en plaats dit in een forumpost als volledige afbeelding
Lijkt veel ingewikkelder dan het in feite is... :pardon:...en het resultaat is een weldaad voor het oog van de lezer.
Beste forummers, ik kwam pas een octavia tegen met deze dagrijverlichting. Is dit soort led verlichting (de aaneengesloten led strook dus) ook te krijgen voor een Rapid Spaceback?? Dus niet van die ledjes die je apart ziet maar echt dat het één geheel vormt.
servies
Hmmm...
die H7 vervangers die je hebt geïnstalleerd leveren slechts 800Lm terwijl de standaard H7 halogeen lampen ergens tussen de 1300/1400 zitten...
Dat is een no-go wat mij betreft...
Hetzelfde probleem met de H15 vervangers... Hoe zit het daar verder eigenlijk mee, kun je die schakelen tussen low- (DRL) en high-beam (grootlicht)?
Waarschijnlijk zou je in Nederland met deze verlichting niet door de APK komen...
Maar in ieder geval voor het posten van je lijstje.
RiderXX
Idd keuring no go en Lm is stuk minder.
@ Richard: gewoon drl skoda rapid in google. Ebay, aliexpress keus genoeg. Maar is altijd in de mistlampen.
@ Servies: ja gewoon die H15 plaatsen en werken idd high en low. Maar veel doen het niet. De mijn wel.
Grtzz
fireben
Beste Ruud,
hoi en wat heb je nu al gedaan :D:D:D:bloos:
