Maurits1982
Zoals als de titel al aangeeft heb ik problemen met de CH en LH functie op mijn O2FL AMBL 2010.
Ik heb een lichtschakelaar met auto functie geïnstalleerd en de CH/LH functie (via mistlampen) laten aanzetten via VCDS.
De paarse draad in de stekker is ook aanwezig op positie 2.
Het probleem is, dat als ik de schakelaar op AUTO zet, de lichten gewoon aangaan, ook overdag
Corneringlights werkt wel gewoon bij het insturen van bochten en als ik achteruit rij gaan de beide mistlampen ook aan.
Iemand enig idee wat hier het probleem met de CH/LH kan zijn?
Ook nog even een ander vraagje:
De corneringlights werken niet als ik de richting aangeef naar links of rechts, kan dit niet of is dit ergens aan te passen?
Groeten Maurits
Groeten Maurits
