Trekhaak wel ingeleerd ?
Bas_Vonk
goedenavond
Klopt het dat de sensoren achter in de stress schieten bij het achteruit rijden met een fietsenrek geplaatst ipv de trekhaak of is de trekhaak niet (juist) ingeleerd ?
andrehj
Dat "aangesloten zijn" is inderdaad wel een belangrijke voorwaarde, anders kan de elektronica immers niet weten dat de sensoren uit moeten.
Maar dat leek me eigenlijk zo voor de hand liggend dat ik er niet eens aan dacht....
Als je het weet, kun je uit voorgaande posts halen dat een trekhaak op meerdere plaatsen in het systeem aangemeld moet worden. Voor veel dealers is dat iets wat ze niet weten.:banghead:
Bas_Vonk
Auto is geleverd door een grote VAG-dealer uit het westen van het land, welke doet er hier niet toe vind ik, het is mij duiddelijk dat ik iemand dichterbij een bezoekje ga brengen :jaja: . Als iemand toevallig de regensluiten codering weet, vraag ik deze ook meteen mee te nemen :dankje:.
Een trekhaak of het nu een 2013-14-15 of 2016 model O3 is kan gewoon met VCDS aangemeld worden.
Echter regensluiten kan helaas op de 2015-16 O3 als je een RLHS sensor hebt en dat is zichtbaar als je een scan maakt nog niet gecodeerd worden voor regensluiten.
Yeti2015
@ertromp Bij deze auto zou het mogelijk moeten zijn dan?
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 5Q0-937-08X-HV1.clb
Part No SW: 5Q0 937 086 AK HW: 5Q0 937 086 AK
Component: BCM PQ37BOSCH 028 0162
Revision: -------- Serial number: 86582207151641
Coding: 0C510A76424722FB4FE44004001C17280800000000000000000000000000
Shop #: WSC 28884 002 1048576
ASAM Dataset: EV_BodyContrModul1UDSBosc 015002
ROD: EV_BCMBOSCH_AU37.rod
VCID: 030E4C538A61AF2640-8056
Slave 1:
Subsystem 1 - Part No SW: 5E1 955 119 HW: 5E1 955 119 Labels: 5QX-955-119-V1.CLB
Component: WWS371 150606 041 0570
Serial number: 150625202439
Coding: 065DDD
Slave 2:
Subsystem 2 - Part No SW: 5Q0 955 547 A HW: 5Q0 955 547 A Labels: 5Q0-955-547.CLB
Component: RLHS 037 0059
Serial number: S4Y15M07D30H16M22S07
Coding: 00885D
Dat is een scan van het centraal elektrisch moduul en niet het ABS moduul
Wat zou ik aan je 09 scan moeten zien???
Yeti2015
Het ging me hier om de RLHS sensor voor regensluiten.
Maar hier ook nog de ABS log.
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 5Q0-907-379-ESP-V1.clb
Part No SW: 3Q0 907 379 T HW: 3Q0 907 379 C
Component: ESC H32 0393
Revision: 00000000 Serial number: 62025000002050
Coding: 1C0762911426096D007A060541C3243846289000608224F20043F072C002
Shop #: WSC 73430 031 00063
ASAM Dataset: EV_Brake1UDSContiMK100ESP 034033
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100ESP_SK37.rod
VCID: 4B9EA473E2B1A766F8-801E
rdiderich
Even voor de zekerheid, het zou toch zo moeten werken dat het start-stop systeem automatisch wordt gedeactiveerd indien er iets aan de trekhaak wordt gehangen?
RHLS staat er inderdaad in de scan...
en dan krijg je net als mij de foutcode (code rejected / error 31 request out of range) als je onder byte 0 bit 2 wilt veranderen...
Schijnt alleen met VCP benaderd te kunnen worden.
Of iemand hier een optie dat het lukt met VCDS?
andrehj
Ja, bij mijn S2 was dat de reden dat ik de trekhaak ook in bij 01-engine aan moest melden, ondanks het feit dat ik helemaal geen start-stopsysteem heb...
@Antera en @ertromp : Hoe weten jullie eigenlijk wat je precies moet doen bij het aanmelden van een trekhaak bij een MQB auto? In de wiki van Ross-Tech zijn deze nog grijs en niet aan te klikken...
Marcooctavia
Regen sluiten is wel in te stellen maar werkt vanaf model 2015 niet meer omdat de regensensor veranderd is.
Kan alleen als je de sensor van model voor 2015 monteert.
Marco.
