herbiek
Mijn Skoda Octavia Combi van 2009 1.4 TSI 90 KW met bijna 200.000 km heeft al enkele maanden last een klepperend luid geluid bij het koud starten en dan met name als de auto meer als een dag stil heeft gestaan (bijvoorbeeld een heel weekend).
De eerste keer dat ik dit hoorde is inmiddels maanden geleden en had toen het idee dat dit geluid vooral te horen was als het kouder was. De dealer stelde voor een of ander goedje door de motorolie te gooien en de motor kort te laten draaien bij een beurt voordat de olie vervangen zou worden. Dat is ook gebeurt en ik meende echt dat het geluid niet of nauwelijks meer optrad.
Inmiddels zijn we een paar maand verder en hoor ik het ratelen ook in de zomermaanden. Vorig week heb ik de auto dus s'avonds bij de dealer gezet en deze s'morgens samen met een monteur gestart. Helaas was het ratelende geluid maar hooguit 2 seconden te horen. Zij denken dat de kans heel groot is dat het aan de nokkenasversteller ligt. Er werd mij verteld dat de distributeur een technisch schrijven verdeeld heeft met een geluidsfragment dat volgens de dealer hetzelfde klinkt. Het vreemde is echter dat het geluid hooguit een paar seconden zou moeten duren bij het koud starten, terwijl het bij mijn auto tot een minuut lang kan aanhouden. Als check is toen de oliedruk gemeten en die is prima in orde.
Vandaag werd er door de dealer nog een andere suggestie gedaan, het oliefilter (in de carterpan) zou vervuild kunnen zijn waardoor de olie niet snel genoeg rondgepompt zou kunnen worden en de kleppen langer dan noodzakelijk zonder olie zitten en dit geluid veroorzaken.
Voor het vervangen van de nokkenasversteller worden de kosten op 800 a 850 euro geschat (inclusief materiaal en arbeid). De kosten van het nakijken van het oliefilter worden op 250 euro geschat. (Uitlaat demonteren, olie af laten lopen, carterpan loshalen, filter nakijken en dan de boel weer monteren.
Probleem is dat ik bij beide ingrepen geen garantie kan krijgen dat het dan ook echt verholpen is en ik worst case betaal voor de arbeid en onderdelen en vervolgens nog steeds met een herriemakende koude start zit.
Ik heb afgelopen maandag (nadat de auto het hele weekend heeft stilgestaan) een geluidsopname gemaakt waarbij het geluid een kleine minuut aanhield) maar weet niet hoe ik dat hier kan toevoegen.
Hebben jullie ideeën hierover of beter nog herken je dit probleem en weet je de oplossing?
