Distributieriem vervangen 4x4
Theo 4
Ja, en we gaan weer verder.
Weet iemand, welk type dop, en maat de grote bout van de krukas heeft?
Het gaat over de middelste bout op de foto.
    254,2 KB · Weergaven: 17
Spierings
De inbussen losmaken en dan komt de poelie los. De 12 kant 19 hoeft niet los, is van de krukas poelie welke alleen los moet bij het wisselen van de keering.
Theo 4
Hallo Spierings,
Ik wilde die dop gebruiken, om de motor op zijn punt te draaien.
En na het plaatsen van de riem, de motor nog een keer door te draaien.
Bedankt.
Gr. Theo
Theo 4
Ik ben bezig, om de motor steun weg te nemen.
De pendelsteun is al verwijderd.
Is het nodig om de rechter steekas, aan de versnellingsbak los te maken?
Waarop moet de motor opgetakeld worden?
Theo 4
Hoe krijg ik deze steun los?
Voor zo ver ik zie, is er maar 1 schroef aan de zijkant.
Ik heb al eens geprobeerd met een stuk rond om hem te bewegen, maar hij zit
blijkbaar vast.
    243,3 KB · Weergaven: 18
Spierings
Die steun die er overheen zit zit met 3 bouten vast.
Als je een krik onder de motor hebt staan kun je deze omhoog en omlaag doen in om erbij te komen...
Andere twee zitten wat verder naar achter.
Theo 4
Zitten die bouten dan ingewerk, ik heb geen idee waar ze zitten?
Moet ik dan de steek as los maken, om de motor te laten zakken?
Yeti2015
De steekas hoef je niet los te maken. Uitlaat ook niet, maar wel met beleid omhoog en omlaag gaan.
De bouten zitten aan de zijkant in de steun.
Je kan even een spiegeltje gebruiken om in de steun te kijken.
Spierings
As hoeft niet los, het is maar dat je hem iets op en neer kunt laten zakken. Met beleid zoals yeti ook al aangeeft. Gaat over paar cm omhoog of omlaag.
Plaatje is wat gedraaid, maar de voorste in het gat zal je al gevonden hebben.
Dan zit er onderin een, kun je via onder bij als je hem iets laat zakken en iets hoger zit er een die ook iets verzonken is waarvoor de motor iets omhoog moet.
Theo 4
Hallo Yeti2015 en Spierings,
Ik heb ze gevonden.:cheer:
De bouten zijn er uit, morgen moet ik dat ding nog eruit zien te prutsen.
Bedankt voor de info en foto.
Gr. Theo
