Distributieriem vervangen 4x4
Theo 4
Beste,
Mijn distributieriem en waterpomp moeten vervangen worden.
De wagen is een Octavia 4x4 van 2002, met 1900 ATD motor (74Kw).
Heeft er iemand een handleiding en tips?
Zijn goedkopere onderdelen, even goed als originelen?
Is het dan de moeite om daar op te besparen?
Moeten er bouten geplakt worden?
Zij er speciale sleutels nodig?
Is het zo dat er in sommige vervang setjes, ook speciaal gereedschap zit?
Al vast bedankt.
Gr. Theo
Spierings
Bij een pompverstuivermotor wordt altijd de nokkenas en krukas vastgezet met speciaal gereedschap. Maar je kunt de nokkenas met een 6mm boortje vastzetten en krukas aftekenen als je geen vastzet gereedschap hebt.
Na vervangen altijd krukas 2x met hand rond draaien en nogmaals de timing controleren.
De betere a merken zijn gewoon goed en vergelijkbaar met origineel. Origineel zit vaak gates of Conti gemonteerd. Natuurlijk heb je ook mindere merken...
Bestel mijn sets eigenlijk altijd op mister auto. Hier heb je ook tandriemsets incl. Waterpomp. Hier zit nooit gereedschap bij.
Zoals beloofd Theo, zie bijlages
groeten
  • getande riem inbouwen octavia na 2001.pdf
    299 KB · Weergaven: 8
  • montageoverzicht getande riem O1 4maal4 na 2001.pdf
    132,9 KB · Weergaven: 3
  • octavia na 2001 getande riem uitbouwen.pdf
    241,8 KB · Weergaven: 3
  • octavia 2001 geribde riem uit en inbouwen.pdf
    80 KB · Weergaven: 2
  • geribde riem overzicht octavia na 2001.pdf
    90,9 KB · Weergaven: 6
Theo 4
Hallo Josje,
Je hebt flink gewerkt.
Het is toch weer een hele boterham zo te zien.
Bedankt:thumbsup:
Gr. Theo
Theo 4
Ik ben bezig met de distributieriem te vervangen.
Weet er iemand hoe die luchtpijp tussen de intercooler, en de EGR klep los gaat?
Wat moet dan allemaal los?:lezen:
Al vast bedankt.
Gr. Theo
Spierings
Gewoon die metalen klemmen met een waterpomptang samenknijpen en opzij schuiven. Dan kun je hem zo losmaken
Theo 4
Ja dat is al gebeurd.
Maar hoe zit hij vast op de intercooler?
En hoe kan ik daar het beste aan?
Spierings
Intercooler blijft zitten. Maakt anders effe een foto van die pijp en de aansluiting.
Je hebt ook van die speciale tangen hiervoor.
Theo 4
Inderdaad als je kijkt met een lamp zie je de klem.
Ik heb een vermoeden dat de sproeier bak er ook uit moet.
Spierings
Denk dat je sneller bent met de bumper een stuk los te maken en de koplamp eruit te pakken.
De sproeierbak zit ook verstopt vlak bij de interkoeler
