Waterlekkage - vloerbekleding bestuurderskant is nat
snapo6
Sinds kort merk ik dat na een regenbui de vloer aan de bestuurderskant nat wordt, vermoed dat dit al langer speelt en dat het van kwaad tot erger is geworden en nu echt zichtbaar is :angry:
Water sijpelt naar beneden aan de onderkant van het dashboard (noodgedwongen door de wasstraat gereden en zag water naar beneden sijpelen).
Oorzaak zoeken:
- parafaan opengemaakt en schoongemaakt, heeft niet geholpen!
- afdekkap bekabeling motorruimte naar interieur afgetaped (links, rechts en onderkant), er komt toch nog water binnen maar moet zeggen dat bovenkant niet afgetaped is
Vragen:
- links en rechts zie ik (afvoer)gaten, hoe lopen deze c.q. waar komen ze uit (om te checken of ze eventueel verstopt zijn)?
- zou de voorruit lekken? Eventuele tips hoe te controleren?
- nog andere tips?
GJ M
Kan zijn dat de afvoer voor je regenwater verstopt zit. Mijn inziens komen ze bij de wielkasten uit.
eriktv
Klopt, wiel even goed draaien voor voldoende ruimte, drie of vier torxschroeven losdraaien van de binnenkant wielkast, plastic wat naar je toe trekken en je haalt er zo een halve emmer compost voor je tuin uit! Vijf minuten werk.
snapo6
Ben net weer ff bezig geweest .... liter water in de afvoer gegooid en water komt via wielkasten naar buiten dus dat zit wel goed.
Toen tape geinspecteerd ...tape is wss door water losgekomen :mad:.
Nu wat rigoreuzer te werk gegaan.
Alle tape weg en bovengenoemde afdekkap rondom afgekit met tixoplast (was wel oud spul dat ik nog had liggen).
Hopelijk werkt het nog en nu afwachten tot de kit droog is en daarna gaan testen.
Fingers x-ed :D
snapo6
Heb ik weer!
Tixoplast was al meer dan 9 mnd oud en aanbevolen min. verwerkingstemperatuur was 5 graden, wordt ik volgende ochtend wakker is buiten alles wit :cry:
Gisteren, na afkitten, nog wel een uurtje wezen rijden om het enigzins warm te maken en te laten drogen. Op hoop van zegen.
Even de voorruit (laten) controleren met water, was bij mijn alto (van mijn vrouw) ook lek. Kon de oorzaak zelf ook niet vinden, ben toen even naar een ruitenspecialist gegaan, spuiten met een plantenspuit wat water op de naden en met en met een luchtdruk spuit kijken ze of er een lek is. Succes
Heb je de wielkasten nu al losgemaakt? Ik weet dat je de test met doorlopend water al gedaan hebt maar het kan me toch de moeite lijken om ze alsnog eens los te maken en te controleren. Zeker omdat je spreekt over water bij de pedalen.. :)
Ik heb ook nog volgende prent gevonden die men aanraadt te controleren bij onderhoud (bij de Skoda-dealer).
    25,3 KB · Weergaven: 145
snapo6
@Joske - ga de wielkasten alsnog losmaken maar nadat al het sneeuw weg is, heb een open garage ;)
Wat de print betreft, dat zijn toch de 2 afvoergaten links en rechts onder parafaan?
Links gezien vanuit bestuurdersstandpunt? In het andere geval zou ik zeker de kant van de bestuurder eens doen ;)
snapo6
Oorzaak zoeken:
Het weer gaat de goeie kant op dus ben weer eens aan de slag gegaan.
Zoals reeds eerder aangegeven had ik afdekkap bekabeling motorruimte (zie ook foto) afgekit met Tixoplast maar nadien weinig gecontroleerd.
Kit is nu goed droog en van het weekend, bij wijze van uitzondering, door de wasstraat gereden ... GEEN LEKKAGE!!! Als het weer wat beter is ga ik de Tixoplast verwijderen en met beter spul opnieuw en goed afkitten en laten drogen.
Door het koude en slechte weer en ook door weinig lange ritten is de vloerbedekking nog steeds vochtig, gaat wel de goeie kant op. Heb mijn kennissen ingeschakeld voor een blower te leen.
Heb ook beide wielkasten geopend, gecontroleerd en schoongemaakt en ziet er picco bello uit.
Heel blij dat dit opgelost is (geen kopzorgen meer) en kan ik nu verder met de audio upgrade.
guitar_billy
@snapo6 heb je al kranten op de vloerbedekking gelegd, die absorberen het vocht heel goed. Die tip heb ik hier op het forum gekregen.
Best nog wat gewicht erop, ik had ook last van natte tapijten en er een stoeptegel boven op liggen. Dan regelmatig controleren en nieuw droog krantenpapier gebruiken. Afhankelijk van hoe nat het is kan het wel een maand duren voor het echt droog is.
Beste is natuurlijk eerst een waterstofzuiger gebruiken en daarna goed warm drogen, zolang mogelijk.
snapo6
@guitar_billy - bedankt voor de tip en het meedenken, je weet maar nooit.
Vloerbedekking is nu droog dankzij het droge/zonnige weer van de laatste tijd icm een blower.
