Multifunctionele stuur inbouwen - help Hallo,
surow
Hallo,
Ik heb in mijn Fabia 2 FL van 11.2011 een multifunctionele stuur installeert maar ik heb probleem met coding of misschien comfort module (6R0 937 088 F)?
Weet iemand of deze module support MF stuur?? Ik heb via VCDS alles activeert maar toeter doet het niet ook geen een toets.
Ik heb natuurlijk stuur kabel ook gewisseld naar 3T0.971.584.
Heeft iemand idee waar het probleem is?
Dus ik heb nu mooie stuur met oude kabel :(
Nieuwe code: 7C980B3808010000003809302E2B08C10E80420F7E000040000000000000
Michelv.
Heb je jezelf van te voren goed ingelezen op diverse Forums betreffende het vervangen van het stuur met aanverwanten(modules ed)
Welk part nr. heeft je stuurwiel. dus dat "Part NO SW" wat je hieronder ziet ter voorbeeld van mijn multifunctionele stuurwiel.
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 CD HW: 1K0 953 549 CD
Component: J0527 056 0111
Coding: 0001632
Shop #: WSC 73430 790 00000
VCID: 76E311D00138F9AEBEF-8023
Subsystem 1 - Part No: 3T0 959 537 A Labels: 3C8-959-537.CLB
Component: E221__MFL-URO H07 0012
Coding: 00000131
Shop #: WSC 00000
No fault code found.
Die kabel lijkt me betreffende versie wel te passen bij je stuurwiel
surow
Hallo, ja mijn fout, natuurlijk 6R0 937 088 F is een BCM.
Mijn auto heeft MAXI-DOT, climatronic, NAV Amundsen+, el. ramen voor en achter, start-stop system.
Dus bijna alles. Raar dat MFSW werk niet :)
surow
Kleine update: Mij BCM werk wel met MFSW, en ik moet twee draden trekken een naar 12V en andere van stuur naar BCM. Ik laat jullie weten als dit is gelukt. Misschien heeft iemand iets van :)
surow
Ik moet zelfde doen:
http://www.tigerstyle.co.uk/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=54171
dit is voor andere skoda fabia 2 ook gedaan (bij mensen op andere forum), zonder extra draden MFSW werkt niet.
Skoda is een budget auto en als MFSW is niet als standaard installeert deze draden moet je zelf trekken.
Dus:
De stuur pin 9 op de zekeringkast - zekering 22 (12V)
De stuur pin 10 aan de witte stekker aan op pin 17 Bordnetz. Solderen bij een grijs-wit draad.
surow
Hoi, gisteren ik heb draden getrek, maar STUIPD ME :banghead:in plaats van pin 17 in BCM ik heb draad van stuur naar pin 37 in BCM (kabel heeft zelfde kleur), stuur werk niet in eerste instantie. Ik dacht dat misschien mijn BCM niet ondersteunen MFSW.
Als ik terug naar huis ik heb direct ESP, START-STOP en banden druk - error op mijn dashboard.
Vandaag nog een keer gekeken en mijn fout gerepareerd. Nu werk MFSW als zonnetje (alle toetsen van rechte en linkse kant).
Helaas ik heb nog steeds storing. Weet iemand welke signaal is pin 37 van BCM?
Misschien ik heb mijn BCM killed maar ik wil zeker weten als ik moet nieuwe kopen.
In VCDS zijn geen foute met auto-scan (ik heb clone kabel, misschien test niet alle modules). Of ik moet bij andere module zoeken?
Raar is dat als ik auto opstart werken alle 3 (ESP, START-STOP, DRUK) ik kan deze activeren/deactiveren, als ik rijd 20 meters kreeg ik storing op mijn MAXI-DOT. Verder werk auto zonder problemen. Auto was gisteren 3 uur zonder akku.
surow
Misschien ter info voor andere leden:
Als heb je MFSW met knopen (linkse) en wil je andere stuur of stuur met knopen van R/L kant heb je alleen nieuwe stuur nodig en airbag kabel: 3T0.971.584
Toetsen werken direct na het montage, evt als heb je originele Blutooth module en tel toets op het stuur moet je deze coderen (Phone button push to talk)
Zijn twee soorten rechte toetsen met of zonder phone.
Alle MFSW van O2 zijn goed voor Fabia en airbag past ook!
Als heb je geen originele MFSW (mijn situatie) moet je wel 2 kabels trekken:
Zie "how to" :
Wat heb je nodig:
1. MFSW
2. Airbag kabel: 3T0.971.584
3. Service kabel PN: 000 979 009 E (knip je deze voor 2 + solderen / of twee kabels)
4. VCDS kabel / iemand wie deze heeft (coderen 10 min)
5. LET OP!!! Check jouw Bortenz module!!!!!!!!!!!! Allen modules boven 6R7 937 086x ondersteunen MFSW (heb je model onder moet je deze ook wisselen)
6. 1 to 2 uur tijd ;)
Heb je nog vragen over stuur mij PB. Eventuele hulp met montage in Venlo :jaja:.
Succes!
    1,2 MB · Weergaven: 92
Zie "how to" :
Wat heb je nodig:
1. MFSW
Succes!
@surow tot nu toe is dit de meest bruikbare handleiding die ik na aardig wat uurtjes googlen tegen ben gekomen. Dank daarvoor!
Zie je ook mogelijkheden om dit zo origineel mogelijk aan te sluiten in een:
Skoda Octavia Combi 1Z5 1.6 TDI Elegance Business Line
5-deurs Station, Diesel, Handgeschakeld, 77kW, blauw, (2010)
Ik kan je op dit moment geen PM sturen (krijg een privacy error).
