Chicco_Himself
Omdat ik gisteren mijn Superb (2009) heb mogen ophalen had ik al een aantal topics doorgespit wat de mogelijkheden waren met VCDS en welke ik mogelijk zou willen aanpassen.
Ik wilde het volgende aanpassen:
1) Anti-carjack AutoLock
2) Autosnelweg knipperen naar 4x zetten
3) Verborgen menu activeren
1 Is nog niet gelukt, blijkbaar moet ik me toch nog wat meer verdiepen in VCDS, ik kreeg een hele lijst met cijfers en letters te zien waarbij ik volgens de info een wijziging zou moeten aanbrengen in Byte 0, Bit 1 en Byte 0, Bit 2. Daar onder staat een lege regel waar ik van alles in kan typen, echter geen idee wat. Dus daar maar mooi met mijn vingers vanaf gebleven.
2 Hier zou ik bij "09-boordnet"/"aanpassen-10" en kanaal 13 de waarde moeten aanpassen echter hoe vaak ik ook probeer, ik krijg de melding "ERROR Channel 13 Not Available" Iemand een idee wat hier het probleem kan zijn?
3 Dit is wel gelukt, zonder problemen.
Dus als iemand een oplossing/antwoord heeft/weet voor nr 1 en 2 hoor ik het graag
