LeJo
hulp hulp gevraagd...
Thuis vertrekkende met wat materiaal ingeladen in de koffer vertrek ik.
Aangekomen op bestemming gaat mijn koffer niet meer open... Volledig niets meer!
Niet met de AB niet met de switch in de kofferklep.
Na wat afbreken en meten weet ik het nog altijd niet.
Er staat een spanning van +-3.5V op de switch wanneer deze ingedrukt wordt zie je dat de spanning onderbroken wordt en hoor je de relais vooraan (onder het stuur ergens) klikken. Dus deze werkt ook nog steeds naar mijn mening.
Ik krijg dan weer geen spanning op het servomotortje dat mijn koffer moet openduwen.
Als ik deze stekker uitmeet vrees ik dat de beiden kabels aan de massa liggen... Ik heb geen stroomloopschema's van deze wagen dus vraag ik mij af waar de zekering van de achterklep zit?! Deze misschien doorgesmolten? Of welke relais ik moet hebben? Anders kan ik een kabel bijtrekken zodat ik gewoon terug stroom krijgt als men de switch bediend...
Iemand een idee? Alvast bedankt.
Greetz
Greetz
