Stuurhoek sensor
Ronnie
Als je problemen hebt met de stuurbekrachtiging (daar ga ik van uit), dan heb je dit onderdeel beslist niet nodig,
Wat je laat zien is een sleepring voor de airbag, al dan niet in combinatie met een stuurhoeksensor voor ESP, ASR enz.
Wat je wel nodig hebt is een draaihoeksensor, deze zit gemonteerd op het stuurhuis, daar waar de stuurstang het stuurhuis ingaat.(dus onder de motorkap tegen het schutbord)
Let op bij het bestellen: er zijn 2 types!
ray jacobs
Het uitlezen gaf stuurhoeksensor
Ook knippert mijn dashboard verlichting
Dus vandaar dat ik de kluts kwijt ben :tongue:
Ronnie
Onderdeel even opgezocht:
Skoda nummer: 6Q1 423 291E €145,- incl. (origineel VW)
    203,2 KB · Weergaven: 83
Ronnie
Jawel hoor, je kunt er zo bij......
Op een brug is het iets gemakkelijker, van bovenaf is het een beetje prutswerk.
De sensor zit ook in een Polo 6N, Seat Ibiza, Audi A2; dus een beetje stropen op een sloperij kan ook geen kwaad......
ray jacobs
Ok bedankt Ronnie, maar demonteren en monteren kan zonder dealer en inlezen?
Ronnie
Inleren is niet nodig; met de VAS-kast wordt alleen de werking gecheckt.....
Let er wel op welk type je hebt!
  • Sensor stuurbekrachtigingFabia 1.doc
    318 KB · Weergaven: 75
dat knipperende dashboard verlichting is dat alleen die of ook andere verlichting? Zou toch even de spanning gaan meten en wat andere zaken om te controleren of de laadspanning enz wel goed is
Ronnie
Ik was het nog vergeten te vermelden, dank!
Loop dan ook even de hoofdzekeringen op de accu na.........(controleren op eventuele corrosie)
mocht je vreemde spanningen hebben kunnen sensoren dit ook niet prettig vinden en problemen opleveren. zal niet in dit geval denk ik maar wel belangrijk even te checken.
geen probleem Ronnie
