Octavia III Canton Columbus sound system
  • Onderwerp starter Deleted member 11638
  • Startdatum
Pablos
Een stukje realiteit is hier wel op zijn plaats. Een audiofiel hoort het verschil duidelijk, maar dan nog het is een auto.
Het verschil tussen fm en dab(+) zal hoorbaar zijn (hoop het binnenkort aan den lijve te ondervinden). Daarnaast is de compressie methode van belang. "Simpele" bitrate compressie zal de kwaliteit ietsje beter maken. Een goede AAC+ compressie maakt het al veel beter. Een opmerking in de link boven onderschrijf ik. Als ik naar di.fm op het internet luister pak ik vaak een lagere bitrate (dus minder bandbreedte) op AAC+. Dan lijkt het of er een basislaag gestuurd wordt en daar over heen een soort heldere laag. Resultaat is voor mij prima (en helder).
Het hangt denk ik af van wat je als minimum standaard stelt en wat je kan horen. Ik ben snel tevreden;)
Nog even: bitrate is simpel uitgelegd het aantal fragmenten in een tijd spanne. Natuur is continue, digitaal zijn stukjes.
Vergelijk het met film. Het menselijk oog heeft aan 25 beelden per seconden genoeg om iets als film te zien (noem dat even bitrate 25). Meeste mensen merken verschil met 24 niet. Bij 20 wordt het voor veel mensen zichtbaar en sommige mensen zijn pas tevreden bij 30 beelden per seconden.
HD tv hetzelfde. Vaak is het verschil in dagelijks gebruik niet zichtbaar tenzij je er op let, het naast elkaar ziet of er gevoelig voor bent...
Kortom, het is geen cd, maar ik denk dat vele het als beter ervaren dan fm.
paulus474
Zo'n audiofiel ben ik nu ook weer niet, maar hoor wel degelijk verschil met de FM-band.
Ben benieuwd wat anderen van DAB vinden (eigen ervaring)...
Pablos
@paulus464 positief verschil neem ik aan:)
Verschil fm -> dab zal goed hoorbaar zijn. Dab->cd zal minder snel opvallen verwacht ik (tenzij je direct vergelijkt)
Wesly
Iemand enig idee wat er allemaal in deze deur zit voor de audio behalve de mid/low speaker?
Wesly
En wat is dit onder de stoel? Is dat het opbergvakje voor het veiligheidsvestje of zit die aan de stoel zelf, en waarom zitten hier koelroostertjes in?
Bij mij in de S2 zit op die plaats de versterker van het soundsystem
andrehj
Ik verwacht dat dat bij een O3 hetzelfde is, dus dat zal wel de versterker van het Canton systeem zijn.
Heb de dealer nog maar even DAB laten toevoegen aan mijn bestelling. Hoop dat het voldoende toegevoegde waarde biedt en dat ik niet wordt teleurgesteld.....
Herman Janssens
Heb de dealer nog maar even DAB laaantalten toevoegen aan mijn bestelling. Hoop dat het voldoende toegevoegde waarde biedt en dat ik niet wordt teleurgesteld.....
Dab+ is met Canton duidelijk te onderscheiden van de gewone fm, zelfs voor een audioleek als ik. Het is voor iemanddie veel radio luistert eeker de 100 euro waard.
andrehj
Bovendien kun je met DAB+ ook in de auto naar "Sky Christmas" of "Efteling Radio" luisteren. Maar of je daar nu zo blij van wordt. :nailbiting:
In ieder geval heb je een stuk meer keus.
