Kosten achterklepprubber
Wijnand850
Dit weekend kwam ik erachter dat het achterkleprubber water door laat. Na een gang door de wasstraat stond er water op de rolhoes
. Heeft iemand een idee wat een nieuw achterkleprubber kost?
Groet,
Wijnand.
Is het rubber stuk, of sluit de klep niet goed doordat deze verkeerd afgesteld staat?
Mijn vorige O2 had het inderdaad ook wel eens...
Wijnand850
Aan de afstelling van de klep is niets veranderd. Daarom heb ik geconcludeerd dat het rubber mogelijk wat van zijn flexibiliteit kwijt is en daarom niet meer goed afdicht. Hij doet 't ook alleen onder de omstandigheden van de wasstraat (hogedrukstralen), bij een regenbui is 'ie kurkdroog.
Weet je zeker dat het het rubber is. Heb namelijk percies het zelfde gehad. Bij regen niks aan de hand. Bij wassen met tuinslang of hogedruk water op de rolhoes.
Oorzaak bij mij was dat de rubber van het derde remlicht was vergaan.
Wijnand850
@Ronnie: bedankt!
@Nobodie: goeie tip, ga ik naar kijken. Gezien de plaats waar het water binnenkomt (ter hoogte van het midden van de rechterstijl, vermoed ik dat het niet bij het remlicht vandaan komt, maar je weet het nooit met waterlekkages.
