Olieverbruik
sador
21 dec 2004
286
74
33
64
Heerde
Yeti heeft net zijn zometcheck gehad, dit i.v.m. de vakantiereis.
Nu 22500 km en een 1/2 liter olie is bijgevuld
Vind ik erg mee vallen.
car44
5 jan 2010
69
5
8
Na 13.500 Km nog steeds op max. niveau, dus uiteraard nog niets hoeven bij te vullen.
30 aug 2010
80
3
6
Na 22000 km voor het eerst 3/4 liter bijgevuld, vond het eigenlijk wel veel voor een nieuwe motor, maar als hij minder nieuw is zou het verbruik ook minder worden.
Bij aflevering had ik trouwens niet gepeild.
Erwin
6 sep 2010
70
11
8
Zaanstad
14000 km Geen druppel, kleine 1000 Km met een caravan van 1200 Kg rond gereden, dus moter heeft wel ff moeten werken.
htelli
18 nov 2011
1
0
0
Warder
Het olie verbruik van mijn Yeti is volgens mij aan de hoge kant 1 op de 7000 km maar volgens de dealer is er niets aan de hand.
De auto heeft nu 27000 km gelopen en krijgt nu de eerste beurt ,nu wil ik naar een andere olie soort toe .
Wat voor soort olie zou ik hier voor in de plaats kunnen gaan gebruiken ?
bobby45
5 mei 2010
779
63
28
[h=3]Tips voor inrijden (2009-1)[/h]donderdag 1 januari 2009 Nu motoren van steeds beter materiaal worden vervaardigd is er in onze werkplaats een discussie ontstaan over het wel of niet inrijden van nieuwe auto’s en motorfietsen. Is het inrijden nog nodig? Kan het voortijdig verversen van de motorolie kwaad? Mij is bekend dat juist het laten zitten van de eerste olie tot aan de voorgeschreven interval een gunstig effect heeft. Of heb ik het mis?
[h=3]Antwoord:[/h]Eerst vaststellen wat er moet inlopen. Eigenlijk alleen maar de zuigerveren. In welke mate het inlopen moet gebeuren, hangt van de bewerkingsnauwkeurigheid en de gebruikte materialen af.
De motorfabrikant stemt alles in het tribologische systeem (zoiets als: smering en slijtage) op elkaar af. Dus ook inlooplagen, de smeerolie en de filters. Het gaat om serie- of massaproducten, dus liggen de toleranties nauwkeurig vast.
Voor zulke motoren geldt: als ze vanaf nieuw direct behoorlijk, maar niet te lang achtereen, worden belast des te beter. In de praktijk komt dit neer op kortstondig stevig optrekken, maar niet te lang achtereen zwaar belasten. Tijdens het inlopen mag er geen zodanig hoge temperatuur optreden op de hoge contactpunten van de nog ‘ruwe’ oppervlakken dat er kleine lasplekjes ontstaan. Door kort, maar stevig op te trekken komt de verbrandingsdruk wel achter de topveren te staan, maar niet lang genoeg om kleine vreetplekken te voorkomen.
Niet eerder verversen
Alle slijtagedeeltjes en fabricagevuil dat ontstaat of nog aanwezig is in de motor worden door het oliefilter opgevangen. De fijne deeltjes die niet uit de olie worden gefiltreerd, werken als ‘polijstpasta’ mee aan het inloopproces. Dus niet eerder olie verversen dan de motorfabrikant opgeeft.
Automotoren worden na de montage meestal gespoeld, motorfietsmotoren meestal niet. Daarom liggen de eerste verversingstermijnen behoorlijk ver uit elkaar. Ook maakt bij veel motorfietsmotoren de transmissie deel uit van hetzelfde smeersysteem. Daardoor ontstaan er meer slijtagedeeltjes.
Turbomotoren
Een bijzondere categorie vormen turbomotoren. Als deze motoren te voorzichtig worden ingereden, ontstaat er een olieverbruikprobleem. Vaak is het mogelijk met een speciale vloeistof (Running-In Compound) alsnog het inlopen tot stand te brengen. Het gaat om een vloeistof met aluminium-, sicilium- of ijzerzouten die oxideren tijdens de verbranding. Er worden dan microscopisch fijne, maar zeer harde deeltjes gevormd die het inlopen tot stand brengen.
Motoren die geheel of gedeeltelijk gereviseerd zijn, kunnen ook gebruik maken van zo’n inloopvloeistof die door sommige oliemaatschappijen wordt geleverd.
Al met al is het inlopen tegenwoordig niet meer zo’n probleem als voorheen. Met een goed advies op basis van het bovenstaande zullen er geen problemen ontstaan. Adviseer het oliepeil goed in de gaten te houden en geef de juiste motorolie mee.
