Fabia 2
Ik heb wat vragen en opmerkingen over dat nummer dat je achter de autoruit ziet.
Is dat het officiële chassisnummer of iets anders?
Mag je dit afdekken volgens de wetgeving?
Ik ga dit in ieder geval wel afdekken, of het nu mag of niet!
Er is nl een crimineel groepje, dat auto's "kloont".
Daarbij gebruiken ze alleen bestaande chassisnummers van andere auto's om gestolen auto's op kenteken te kunnen zetten.
Bovendien, vind ik het een inbreuk op de privacy.
FredV
Banned
Dat is je chassisnr
in mijn instructieboekje staat dit:
Chassisnummer (VIN)​
Het chassisnummer - VIN (voertuigidentificatienummer) is in de motorruimte op de
rechter schokdempersteun ingeslagen. Dit nummer staat ook op het plaatje in de​
linker onderhoek, onder de voorruit (samen met een VIN-streepjescode).
Dat is je chassisnr
Dat dacht ik al!!
Dan zet ik er in ieder geval een kaartje achter, zodat mijn Chassisnummer in ieder geval niet "gesloten" of beter gezegd misbruikt wordt door criminelen!
nomad
Mods,
Sluit deze maar. Heb inmiddels iemand gevonden en zoals bij ongeveer alle threads weet men ook hier binnen een paar posts af te wijken van de originele vraag.
Hoe wordt bij de Skoda Fabia combi GL het interval bepaald om het roetfilter te regenereren?
a) er zit een meetsonde in het roetfilter die dit regelt (lijkt mij sterk vanwege het kostenaspect)
of
b) zit in het motormanagement-systeem gekoppeld aan het aantal Km/toeren?
Ik vraag dit zo specifiek, omdat ik veel kleine afstanden rijd (10-30 km).
pierre27
Goede middag,
heb na veel gespit en discussies lezen (soms geen overzicht meer op de bomen in het bos :confused:) op diverse forum's dd. 16 december vorig jaar voor $48,- een Dual K + CAN kabel met VCDS 10.6 (laatste versie) besteld bij dit bedrijf:
http://www.uobdtool.com/wholesale/Latest-version-VAG-COM-1060-hex-can-bus-dual-K-CAN-USB-430.html in de USA.
Ik geef dit maar even door, omdat wij nieuwelingen:545: betreffende Vag-com een soort starters-kit zoeken v.w.b . welke kabel en software icm een skoda-combi-greenline -2010 cq. ander voertuig?
Prettig weekend verder,
Pierre:yeah:
Ronnie
Kabel plus software is een cloon van de originele VAG-Com van Ross-Tech,
Werkt verder helemaal goed op alle VAG modellen (K-Line is voor de oudere modellen van voor 2005)
Ik heb dezelfde set (908), iets oudere versie zojuist ook weer binnen.
Producten komen trouwens niet uit de USA, maar uit China.(kan ook niet anders voor die prijs, de meegeleverde software is een gekraakte Ross-Tech versie.
Dit staat onder aan de pagina:
Address:B-4F GANGHUA N0.12 DONGXI RD,BUJI TOWN LONGGANG DISTRICT SHENZHEN,CHINA
Tel: 0086-755-84737267 Fax:0086-755-84737267 E-Mail:uobdtool@gmail.com
Werkt deze kabel ook met andere fabia's van modeljaar 2011.
Ik ben vanaf volgende week in het bezit van een Fabia Scout TSI en zou er graag een kabeltje voor willen hebben
Volgens mij zijn de Greenline's ook van modeljaar 2011 ook al zijn ze geleverd in 2010.
Als deze kabel bij jou goed werkt ga ik er vanuit dat hij bij die van mij ook gaat werken?
VEEJAY
Weten jullie of je gewoon measuring blocks kunt meten met VCDS 10.6? Ik begrijp dat het bij de Ibiza 1.2tdi niet gaat.
Br3cht
Vandaag hebben mijn ouders hun Skoda Fabia FL Ambiente in ontvangst mogen nemen.
Daarnet al eens met VCDS bezig geweest.
Maar veel kan ik niet instellen
Staging
auto-lock
auto-unlock
beepjes
ruitenwisser tear drop
achterruitenwisser aan als achteruit is ingeschakeld
maar wat niet lukt is:
coming home
leaving home
bochtenverlichting (de mistlamp dat "bijlicht")
weet iemand waar ik dit kan aanzetten via VCDS?
module 46, geraak ik niet in
en module 9 is geblokkeerd door VCDS
adjego
Ik zal het hier ook nog even bijzetten. Voor de degene met een originele kabel, die aan de gang willen met een Fabia, moeten de nieuwste Beta versie 11.2 van Ross-tech downloaden. Die bevat de laatste nieuwe labels, met daarin ook coding informatie voor de Fabia.
Br3cht
juist even geprobeerd, het werkt niet.
Ik heb alles wat met coming/leaving home te maken heeft aangezet
maar het wilt niet werken.
wat ondertussen wel werkt:
Staging
auto-lock
auto-unlock
beepjes
parkeerlicht als de richtingaanwijzer aanstaat (werkte fabriek af niet)
