Uitvallen / reset Xenon
Afgelopen weekend op een donkere binnenweg even een rare gewaarwording:
zonder aantoonbare reden ging voor een fractie van een seconde de Xenon van mijn O2 uit, alsof er een soort reset werd gepleegd...
instellingen tijdens het voorval: lichtschakelaar op 'AUTO', evenals ruitenwissers. Licht nevelig/regenachtig weer en volkomen donker.
Hopelijk is het éénmalig, maar ik ben benieuwd of er meer mensen zijn die een soortgelijk voorval hebben waargenomen...
Blacky
Ik heb het overdag gehad,ook ik rij altijd met licht aan, lampje kapotte verlichting begon opeens te branden, linker xenon lamp defect. Dus op naar de dealer en plotseling brandde de lamp weer, konden niet ontdekken wat de storing veroorzaakt had. Afgelopen zaterdag wintercheck gehad, alles ok. Vrouwtje komt smiddags thuis, storinglampje begon te branden stadslicht kapot, en icm met xenon mag je het lampje niet zelf vervangen. dus van de week even naar de dealer. Zondag nog steeds storing en opeens storings lampje uit, het licht brandde weer. raadsel ????????
Mag je inderdaad zelf geen lampen vervangen als je xenon verlichting hebt? Dat zou namenlijk niet gaaf zijn als je aangehouden wordt door oom agent.. Ik heb bij mijn O2 (met xenon) een lampenset gekregen inclusief Xenon lamp, maar als ik deze niet zelf mag wisselen zou ik dat graag op schrift bij me hebben voor als oom agent z'n bonnenboekje wil trekken. Andersom als je een melding krijgt op je maxidot ga je er toch zsm mee naar de dealer dus de kans op een bon lijkt me klein..
Het lijkt me sterk dat je zelf geen xenon lamp mag vervangen als je kundig genoeg bent. Jij heb de auto toch gekocht dan mag je toch er ook zelf aan sleutelen. Wat er dan met de garantie gebeurt is een ander verhaal.
Ik heb inmiddels zelf 2 xenon lampen gekocht via ebay voor 70 euro. En een van de koplampen al even opengemaakt. Als je een torx sleutel bij je heb vervang je de xenon lampen zonder veel moeite langs de weg.
En als je het helemaal goed wil doen smeer je nog even een beetje silicone vet langs de rubber van het dekseltje voor de xenon. Dan is de kans kleiner dat er vocht in de koplamp komt.
Conclusie je kan eenvoudig zelf de xenon vervangen als je maar een passende torx sleutel heb.
Pardon? Bij mijn O2 FL kun je gewoon zelf het stadslicht vervangen, heeft totaal niets van doen met de Xenon..! (zie handleiding van de auto)
Bij vervanging van de Xenon zelf, zou ik inderdaad toch even een bezoekje aan de dealer inplannen, aangezien de auto bij het afstellen van de koplamphoogte toch even aan de testkast moet (i.v.m. basis-positie).
Bij de door mij genoemde kortstondige uitval van de Xenon, werdt er trouwens geen enkele melding gegeven door de check-control...
MarcoO2
er zit inderdaad wel een verschil tussen het wisselen van je "gewone" stadslichtje en je Xenon-lamp...
En ik denk dat ik in de praktijk nooit zelf een xenonlamp zal vervangen, heb sowieso onderweg geen torxsetje bij me...
Maar het feit van wel of niet een lampje kunnen repareren ter plekken en of dit Xenon is of niet.
Als je staande wordt gehouden door meneer agent vanwege een kapotte lamp dan blijft hij jou de kans geven het ter plekken te repareren en wil of kun je dat niet om welke reden dan ook , dan is dat zijn probleem niet !
Maw een bekeuring en lopend naar huis of slapen in je auto tot het weer licht is !
Want in zijn visie ben je een gevaar op de weg op dat moment !
Laatste klinkt miscchien zielig of lullig maar het is het feit waar je op kunt rekenen !
En wat betreft het torxsetje, heb je wel eens in gereedschapsetje van Skoda bij je achterwiel gekeken ? Want bij de RR is er wel degelijk een torx sluetel bijgeleverd omdat de achterlicht unit met torx bevestigd is en met bijgeleverde sluetel heb je dus gewoon de mogelijkheid om een lampje ter plekken te vervangen !
Constant
Erelid
Het ter plekke mogen vervangen en daarmee een bekeuring ontlopen, geldt toch alleen voor het achterlicht? Kapot achterlicht kan niet altijd worden opgemerkt, dat excuus kan nooit gelden voor een kapotte voorlamp (dat zie je 's avonds direct).
Bij mij zat er van alles bij maar geen reserve Xenon lamp :( Gelukkig gaan die xenons lang mee, maar ik zou toch een reserve willen scoren (en een bijpassende torx schroevendraaier).
MarcoO2
Het valt mij uberhaupt mee dat mijn beide xenons nog nooit kapot zijn gegaan... ze zijn in een jaar tijd toch al gauw zo'n 10.000 keer aan en uit gegaan...
Je heb het type D1S 12V 35W nodig. volgens etka is er maar een model gebruikt in de O2. Ik heb ze hier gekocht. http://cgi.ebay.de/2-Stueck-Xenon-B...ryZ28643QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Volgens Etka kost een setje bij de stealer 200 euro voor 2
Octavia_II
Hoi Marco,
10000 keer, weet je dat wel zeker?
Dat is nl. meer dan 27 keer aan/uit per dag ! :ahum:
Groet,
Charlie
Captain Hook
En in dat verband:
V Ik had pas een kapotte koplamp, maar die kon alleen in de garage worden vervangen. Ben ik strafbaar? - Top
A John Bennink van het Korps Landelijke Politiediensten: ,,Dit is inderdaad een moeilijk geval. Bij enkele nieuwe, wat duurdere automodellen kunnen de lampen alleen verwisseld worden door specialisten bij een garage of dealer. Bezit je een dergelijke auto, zorg er dan voor dat je de juiste reservelampjes bij je hebt. In geval van aanhouding toont dat in ieder geval aan dat je er serieus mee bezig bent. Het is dan aan de politie en de houding van de automobilist of een proces-verbaal uitblijft. Vanzelfsprekend moet het euvel wel zo snel mogelijk verholpen worden. Dat kan door een monteur te laten komen of door de auto te escorteren naar een vakgarage. Feit blijft dat je in overtreding bent als je met een kapotte lamp rijdt, ongeacht of je die nu wel of niet zelf kan verwisselen.’’
MarcoO2
Evenveel keer als je startmotor ? Ook zo'n geval dat wel wat klappen krijgt in het stadsverkeer.
Ja, inderdaad. Die heeft het net zo vaak voor z'n kiezen gekregen, zonder te haperen en zonder dat bijvoorbeeld het contactslot speling vertoont. Netjes!
Hoi Marco,
10000 keer, weet je dat wel zeker? Dat is nl. meer dan 27 keer aan/uit per dag ! :ahum:
Ik ben nog voorzichtig met mijn schatting... als ik een dag op pad ben, ga ik tussen de 40 en de 80 adressen langs. Dan tikt het aantal keren starten aardig aan hoor...
Zie handboek octavia
Jeetje, nooit gezien toch eens kijken of dat ook in de handleiding staat in mijn O2... Als ik aangehouden zou worden bel ik gewoon de mobiliteit service van Skoda, dan mogen die het lampje komen vervangen..
Het wordt nog mooier, als ik als leaserijder mezelf niet houdt aan de instructies in het handboek van de auto, wordt de leasemij niet blij. Dat zal een leuke discussie worden met oom agent...
Vandaag even in m'n manual gekeken (ik had weer eens tijd genoeg in de file op de A2 / A12...) en inderdaad ook in mijn boekje staat dat ik voor een xenon lampen wissel naar de garage moet..
