Weergeven hoogte
Marcelvd
Hallo,
het valt mij op dat mijn Kodiaq alleen de hoogte (elevation) weergeeft als er geen bestemming is ingevoerd in de navigatie. Heeft iedereen deze bug?
Ik neem tenminste aan dat het een bug is, ik zou tijdens een rit via de Alpen of Ardennen graag willen zien wat de elevation is.
M.vr.gr.,
Marcel
Marcelvd
In Nederland boeit het me inderdaad niet, maar ik vind het wel leuk om te zien als je in heuvel / bergachtig gebied zit. En de auto laat het ook gewoon zien als je geen eindpunt hebt ingesteld in de navigatie. dus het is gewoon raar (vind ik dan) dat hij dat niet meer laat zien als je dat wel doet.
CharlesTucker
Precies, ik vind het ook wel simpelweg geinig om te zien. Ik heb overigens helaas geen antwoord op je vraag, in mijn 2018 Octavia met Columbus (MIB2.5) maakt het niet uit of ik al dan een eindpunt heb opgegeven, het is gewoon altijd zichtbaar aan de rechterkant van het scherm, vrij klein, met een berg-symbooltje. Ik heb nooit iets aangepast of ingesteld.
Eltjo
Waar haalt het systeem de info vandaan? Ik zie het in NL meters op en neer gaan terwijl er niets aan de hand is.
Waarderingen: Tees
Captain Hook
In ons vlakke landje interesseert de hoogtecoördinaat me niet.
Maar op vakantie? Zeker! Al rijdende door b.v. Duitsland, en de Alpenlanden vind ik het reuze interessant om de hoogte te weten.
BTW: het GPS signaal levert een wiskundige hoogte (=niet altijd gelijk aan de hoogte t.o.v. zeeniveau).
Eltjo
Het verbaasde me gewoon dat het in no-time zo sterk wijzigt als het vlak blijft.
Als ik er zo aan denk... Fuelio geeft ook de hoogte weer in de ritregistratie. Ook zoiets. Ik denk gewoon dat je niet op een meter of 5 moet kijken.
In mijn 2020 Kodiaq (met Amundsen MIB2.5) werd de hoogte gewoon weergegeven, maar volgens mij is dat bij latere MIB3 systemen niet meer het geval…
Waarderingen: Tees
CharlesTucker
Een "wiskundige hoogte", die term kende ik nog niet. Maar de meeste GNSS (beetje ontvanger tegenwoordig is multi-constellation, niet alleen GPS) ontvangers hebben een algoritme wat in eerste instantie Cartesische XYZ coordinaten levert, waarbij Z NIET de hoogte is. Dit wordt omgezet in latitude/longitude (breedtegraad en lengtegraad) op een ellipsoide (wiskundige figuur) en de hoogte boven of onder die ellipsoide. Dat is dus een puur geometrisch proces, ik vermoed dat @Captain Hook het daarom "wiskundige hoogte" noemt.
Maar dat heeft dus inderdaad helemaal niets met zeeniveau te maken. Zeeniveau wordt door zwaartekracht bepaald, niet door geometrie. Dat vinden veel mensen niet handig, we zijn gewend aan hoogtes boven zeeniveau. Daarom hebben veel ontvangers een zogenaamd "geoidemodel" ingebakken, wat voor iedere locatie op aarde het verschil tussen die ellipsoidische hoogte en gemiddeld zeeniveau bevat. Die "geoidehoogte" van de GNSS hoogte aftrekken en je hebt wel hoogte boven zeeniveau. Dat is wat mijn MIB2.5 laat zien. Het verschil tussen die 2 varieert in Nederland zo'n beetje van 41 to 44 meter, dus best fors. Een alternatief zou zijn om een "DEM" (Digital Elevation Model) in de ontvanger in te bouwen, de digitale kaart waar @PizzaPieter op doelt. Maar het lijkt mij veel logischer om het uit de GNSS te halen, dat is nu eenmaal per definitie een 3D systeem.
Een paar meter variatie is inderdaad niet heel raar voor een relatief simpele GNSS ontvanger zoals die in autos en telefoons gebruikt worden. Zeker niet in de hoogte, en als je op plekken bent waar je geen goed vrij zicht op de hemel in alle richtingen hebt.
diwo220
Is het ook mogelijk dat er verschil is of je een Amundsen of een Columbus hebt? Een collega met een Tiguan klaagde ook over missende hoogte en hij heeft de VW variant vd Amundsen.
Captain Hook
Met die wiskundige hoogte doelde ik hier op:
The receiver's Earth-centered solution location is usually converted to latitude, longitude and height relative to an ellipsoidal Earth model. The height may then be further converted to height relative to the geoid, which is essentially mean sea level. These coordinates may be displayed, such as on a moving map display, or recorded or used by some other system, such as a vehicle guidance system
Of zoals AI het uitlegt:
GPS levert inderdaad driedimensionale coördinaten en berekent daarmee naast de breedte- en lengtegraad ook de hoogte. Omdat de aarde echter geen perfecte bol is en satellieten de hoogte meten ten opzichte van een wiskundig model van de aarde (de referentie-ellipsoïde), kan deze GPS-hoogte soms afwijken van de werkelijke hoogte boven zeeniveau
In de Golf met MIB2 Discover Media (Amundsen) zie ik ook gewoon de hoogte…
Zoals al eerder gezegd, waarschijnlijk zijn het MIB3 systemen (2021 en nieuwer) waar het niet meer wordt weergegeven.
