hoi en een vraag
Hoi,
ik ben nieuw hier hier. wij hebben ondertussen onze tweede Skoda Octavia. Onze eerste auto hebben we gekocht in 2012.
Een super fijne auto, helaas is deze in december 2021 total loss gereden door een kettingbotsing.
Bestuurder die het veroorzaakte zat om kwart voor 7 in de ochtend naar de weilanden te kijken in December!
we hebben toen een tweedehands Octavia gekocht van 1 jaar oud. Ook weer een fijne auto.
Ik ben op deze site terecht gekomen omdat ik graag onze columbus navigatie wil updaten.
Gelukkig al veel tips voorbij zien komen. Ik heb de download kunnen doen. en ook netjes uitgepakt met het voorgestelde programma.
ik heb het nu op een SSD kaart staan en ook op een SD kaart. deze al verschillende keren geprobeerd te connecten in de auto, zoals ook beschreven.
maar ik krijg geen melding bij de systeem na drukken op updaten dat ik ergens op kan klikken om de update te starten. Vandaar dat ik nu toch hulp vraag via deze site. Ik hoop dat iemand mij hiermee kan helpen.
SuperBeeb
Welkom hier!
Heb je wel de originele Skoda navi SD gebruikt? Daarop staat een verborgen bestand (oid, ik ben een tech-leek) waardoor de SD als Skoda navi-SD wordt herkend.
En voor het downloaden van de update op je SD moet je ook de aanwijzingen precies volgen. Heb dat in t verleden ook een paar keer gedaan, was - voor mij - een uitdaging, maar is uiteindelijk wel gelukt.
Hopelijk kunnen andere leden mijn tips aanvullen (of corrigeren ;) ).
Wat @SuperBeeb zegt geldt voor de MIB Amundsen, niet voor de Columbus volgens mij. Voor de Columbus was een Skoda SD-kaart nooit een vereiste.
@coolcat Heb je inderdaad een Columbus of toch een Amundsen? En heb je een Octavia 3 of 4?
Er zijn mensen actief op het forum die het systeem zodanig kunnen "bijscholen" dat het voortaan alle willekeurige SD-kaarten accepteert. Mijn Amundsen MIB2 heeft ooit zo'n behandeling ondergaan bij @Rainesh (omgeving Den Haag) omdat de gratis mapcare verlopen bleek te zijn en ook omdat de West-Europakaarten te groot waren geworden voor een 16GB SD-kaartje. Daarom voor een tientje een Kingston 32GB kaartje gehaald en dat werkt al jaren prima.
Updaten is dan simpel: backup maken van de sd-kaart (voor de zekerheid, zodat je terug kunt mocht er iets fout gaan), sd kaart leegmaken (eventueel formatteren), gezipte nieuwe kaartbestand downloaden, uitpakken naar de sdkaart en klaar.
Jammer al deze antwoorden…
Een 2021 Octavia is er één van de 4e generatie, dus daar ga je geen SD kaart in kwijtraken!
Je zult moeten updaten via de USB-C poort.
En dan zou ik geen draagbare hardeschijf gebruiken, maar een usb-stick.
MIB3:
Je moet de USB-c stick ( gene verlopen) in de USB poort steken en aan aantal dagen laten zitten. Dan zal hij spontaan een keer geupdate zijn.
Je kan dit niet forceren
TS heeft het over de aankoop in 2021 van een 1 jaar oude Octavia. En daarnaast geeft hij aan al met een (S)SD kaart in de weer te zijn geweest. Dus misschien tóch een 3e generatie geweest?
NB: eerste registratiedatum zegt niet alles over de feitelijke productiedatum van de auto. Mijn Leon is volgens RDW van juli 2017, maar is pas op kenteken gezet na ruim een half jaar in de showroom te hebben gestaan. De nulbeurt was namelijk al eind 2016 uitgevoerd. Ik kwam daar achter doordat de 3 jaar mapcare medio mei 2020 (dus "voortijdig" t.o.v. datum eerste registratie) al verlopen bleek te zijn en de dealer toen is gaan uitzoeken hoe dát nou mogelijk was: die nulbeurt bleek bepalend voor de ingangsdatum van mapcare en garantie.
Hoi, zie bijgevoegd een foto van het infotainment scherm , en een foto van systeem informatie.
onze infotainment is vorig jaar stuk geweest en vervangen. Hij ging steeds aan en uit ook als de auto uit stond. Helaas ook snachts, en dan ging de radio vol uit!
hopelijk kunnen jullie hier iets mee.
De SD kaart zit in een speciale USB stick.
ik heb de SSD kaart en de SD kaart allebei geprobeerd met Fatx en fat32.
ik heb voor de pook een bakje voor de telefoon zitten met twee USB-C aansluitingen.
    2 MB · Weergaven: 27
    153 KB · Weergaven: 27
Een Octavia 4 dus aan de foto’s te zien? Misschien toch eens een echte USB-stick proberen? Weet je zeker dat je de juiste download hebt?
Dat denk ik wel, via de skoda site.
alleen vraag ik me dan af of je alle bestanden moet mee kopieren volgens de beschrijving niet.
Misschien gaat het daar dan fout?
ik heb deze niet meegenomen:
of moeten die er ook bij staan dat ik de beschrijving verkeerd begrepen heb?
Waarom heb je die bestanden/mappen niet meegenomen?
Welke beschrijving zegt dat dit niet zou moeten?
1. USB-C stick van minimaal 64GB exFAT of NTFS formatteren (mogelijk is 32GB ook voldoende)
2. Gedownloade bestand uitpakken
3. Inhoud van het uitgepakte bestand kopiëren naar de root van de USB stick
4. Inpluggen in de wagen en tijd lang laten zitten
Gebruik je Windows of een Mac?
Ik begreep vanuit de handleiding dat ik die niet moest meenemen. Dat moet ik dus wel doen. Ik ga het opnieuw proberen door deze erbij te zetten.
Dank je wel voor de tip. Ik ga die proberen.
ik heb de ssd opnieuw geformateerd en alle folders gekopieerd. Nu gekoppeld in de auto. zie nu nog niet dat hij wat doet.
gekeken bij menu, setup, systeeminformatie, alle updates weergeven, en dan is het scherm leeg.
Zou het dan nu op de achtergrond kunnen werken?
