Storing acc
CDO
Na een hele poos storingsvrij gereden te hebben heb ik nu het volgende.
Tijdens het rijden is acc niet beschikbaar. Storing is niet te reproduceren. De ene rit werkt acc vlekkeloos de volgende rit is hij niet beschikbaar. Staat dan ook daadwerkelijk uitgevinkt in het menu maar ik kan hem niet aanvinken.
Kwam er tevens achter dat tijdens de acc storing de claxon het ook niet doet.... Causaal verband?
Auto moet binnenkort voor beurt en apk naar de garage maar als ik er zelf wat aan kan doen dan heb ik het maar weer gefixt. Iemand een idee??
ACC staat standaard altijd aan bij ons.
Storing kwam eerder ook wel eens voor maar was dan na herstart weer voor hele tijd verdwenen ( jaar / half jaar of zo).
ACC staat soms aan bij vertrek en is dan verder in de rit opeens niet meer beschikbaar.
Claxon die ook niet werkt kwam ik per ongeluk achter vandaag.
CDO
met daglicht en met extra ondersteuning van de zaklamp onder de motorkap gekeken maar nergens iets van knaagdier sporen te bekennen. Nog andere ideeën?
Zijn er behalve ACC nog andere hulpsystemen die niet meer werken, zoals lane assist?
ESL
Je krijgt geen foutmelding in beeld? Iets als "geen sensorzicht"? Die heb ik in mijn huidige en ook vorige Skoda regelmatig gehad bij slecht weer omstandigheden. In de huidige skoda krijg ik die melding wel eens als ik 's morgens weg rijd en de auto is nog wat beslagen ofzo. Lost zichzelf doorgaans in een minuutje op. Maar ik krijg dan dus wel een melding!
CDO
Je krijgt geen foutmelding in beeld? Iets als "geen sensorzicht"?......
nee ook niet eigenlijk. Ik kom er pas achter wanneer ik hem wil gebruiken en dan functioneert de hendel niet. Dan krijg ik wel de melding dat acc is uitgeschakeld en dat ik dat moet inschakelen ( wat vervolgens niet lukt).
CDO
Deze blijft nu na starten wel verdacht lang branden het zandlopertje tonen. Net alsof hij in een loop zit.
En kan hem nu via de stuurwiel bediening ook niet uitschakelen in het menu
Even laten uitlezen, klinkt alsof er iets met een sensor aan de hand is; toevallig een tik op de neus gehad? (duif of iets dergelijks?)
Waarderingen: Tees
CDO
Auto weg geweest voor een beurt en uitgelezen. Sleepring storing geconstateerd dus onderdeel besteld en afspraak gemaakt om onderdeel te laten vervangen......
Maar storingsgeheugen is gewist en ACC functioneert na de beurt weer prima zonder dat het onderdeel vervangen is.
Onderdeel weer retour en we rijden eerst maar eens verder en wellicht blijft de storing weg.
Ohdear
Ik heb ook een dezelfde storing gehad (wel bij een Passat) waarbij de sleepring (winkelveer) de boosdoener was. Vervangen en opnieuw gecodeerd. Sindsdien werkt alles weer zoals voorheen. Zou kunnen dat er een vals contact is waardoor hij niet altijd storing geeft maar enkel na een bepaalde beweging.
