Melding: SOS noodoproep beperkt:werkplaats.
HansM
Ik heb een Skoda Kodiaq 1.9 Diesel, bouwjaar 2019 en 137.000 op de teller. Onregelmatig komt in het instrumentenpaneel in het oranje de melding "SOS noodoproep beperkt : werkplaats". Er brandt dan ook een oranje driehoekje.
Ooit een paar dagen geen probleem en dan een-twee keer in een half uur. Het infotainment valt dan uit, dus ook de routeplanner. De radio geeft aan geen zenderbereik te hebben. Meestal na een paar minuten gaat het infotainmentscherm weer aan en begint de radio na een /twee minuten weer te spelen. De routeplanner beging ook weer, wel de bestemming weer opnieuw ingeven.
Weet iemand wat dit zou kunnen zijn??
Stuiver
Ik volg dit even uit interesse: In mijn onlangs verkochte Skoda Superb had ik hetzelfde. Ik ben er achter gekomen dat het minder vaak voorkomt als de radio op FM staat, en niet op DAB. Om die reden verdacht ik steeds vaker de radio-module, en minder vaak de SOS-module.
Er zijn ook mensen die denken dat de batterij in de SOS-module het probleem kan veroorzaken. Ik heb nooit de tijd genomen om bij een van de softwarespecialisten van het Forum op bezoek te gaan, omdat de auto toch in de verkoop stond.
Was er niet in deze jaren een veelvoorkomend probleem waarbij de SOS modules niet goed waren? Volgens mij werden die bij de vleet vervangen onder garantie. Dat gaf iig dezelfde melding als dit.
Raosc
Ik heb hetzelfde probleem met die melding. Als ik de powerknop van de infotainment 10 sec ingedrukt houd dan reset hij zich en is bij mij de melding weer verdwenen maar komt na zoveel tijd toch weer terug. In het begin was dat weken en nu kan het ook om de dag zijn. Het lijkt bij mij alsof hij blijft hangen in bij het maken van de verbinding met het SOS systeem. Als ik mijn telefoon bedraad heb aangesloten en de melding verschijnt. Dan blijft google maps het wel gewoon doen maar het info scherm reageert niet meer op als ik ergens op druk of met de stuurwiel bediening bijvoorbeeld het volume wil aanpassen.
Ik moet binnenkort een afspraak maken om het eens uit te laten lezen bij de garage. Hopelijk geeft dat uitsluitsel waar het probleem zit. Begreep dat het verschillende oorzaken zou kunnen hebben waaronder de batterij (zoals hierboven al vermeld), de antenne, de software of het infotainment systeem zelf. Oftewel het zal een zoektocht worden waarbij de kosten enorm uit elkaar zullen liggen.
HansM
Die staat er al maar de eerstkomende mogelijkheid is half januari. Hoe serivcegericht zijn ze bij de dealer
4Motion
Het SOS regelapparaat moet na 15 jaar vervangen worden volgens het service plan.
Prijs (anno prijslijst 2021 bij een officiële dealer) : € 945,95
Wat dit binnen 10 jaar zal zijn weet ik niet. :ROFLMAO:
Zou er nou een batterijtje inzitten dat na 15 jaar leeg is? Ik vinnet hoe dan een nogal stevig bedrag voor een onderdeel dat eigenlijk geen slijtageonderdeel is.
ESL
Goeiedag zeg. Nou, dan maar zonder SOS module.
Raosc
Ik dacht dat het een apk afkeur punt is volgens de Europese regelgeving. Dus zonder wordt dan een uitdaging.
Artikel 5.2.71, lid 6 van het APK handboek:
Het eCall-boordsysteem van personenauto’s moet deugdelijk zijn geïnstalleerd en geconfigureerd en goed werken.
Wijze van keuren
Visuele en auditieve controle. Wanneer na het starten van de motor een optisch of akoestisch waarschuwingssignaal wordt afgegeven dat het systeem niet goed functioneert, wordt ervan uitgegaan dat niet aan deze is voldaan. In geval van twijfel wordt een rijproef uitgevoerd.
Indien mogelijk door de technische kenmerken van het voertuig en indien de nodige gegevens beschikbaar zijn, wordt de controle mede uitgevoerd met behulp van een elektronische interface.
