Afremmen op de motor bij afdalingen niet mogelijk.
amukar
Het gewicht van je wagen met de bagage speelt erg mee. Op vakantie gaan er toch vaak heel wat kilo's mee in de kofferbak.
Waarderingen: Tees
Nooij
Lees even mee;
Ik ben in verschillende wagens meerdere keren de Grossglockner Alpenstrasse over geweest, maar als je daar je remmen verkloot, moet je het toch echter jezelf en je rijkunsten zoeken…!!!
En JA, een 1.5 TSI geeft minder afremmend vermogen als je het vergelijkt met een 528-er BMW.
@Captain Hook : wat zou die hellingshoeksensor precies moeten doen?
@Peter-036 : zeilfunctie werkt alleen bij zuivere vrijloop; zodra er afgeremd moet worden op de motor, koppelt de bak weer.
Of er is een defect ...
Nooij
Ook
2 weken geleden bij sterke afdalingen veelal de cruise control gebruikt. Mijn belevenis is dat die dan op de motor afremt en zo nu en dan even stevig remt met de remmen en niet continue.
Ik hoor graag anderen hun ervaring en kennis.
Ook geprobeerd
Captain Hook
Normaliter schakelt een DSG steeds naar een hogere versnelling als je harder gaat rijden. Om het toerental een beetje beperkt te houden.
Maar als 'ie doorheeft dat je steil naar beneden gaat, merk je dat 'ie niet meer opschakelt, maar probeert de versnelling hetzelfde te laten c.q. het remmend vermogen van het motorblok te gebruiken.
En daarvoor heb je dus een functionerende hellingshoeksensor nodig...
Captain Hook
Ik zeg niks, ik zeg niks... :shutup:
Had ooit een collega, die ging voor de tweede keer naar Oostenrijk. En die kreeg het voor elkaar om z'n, vrijwel nieuwe (lease) Ford Fiesta helemaal verrot te rijden op de Grossglockner.
Remblokjes in één vakantie weggeremd, en als absolute klapper, hij moest nog in Oostenrijk z'n blauw gestookte koppelingsplaten laten vervangen... Triest hoor, die auto had toen net 5kkm gereden... :cry:
Volgens eigen zeggen kwam dat door "ik ben een lekker sportieve rijder". Tuurlijk joh, je ken gewoon nie rije. :wavecry:
Oh ja, en hij vond het ook zo vreemd dat z'n vrouw en kind altijd misselijk werden bij hem in de auto. Goh, hoe zou dat nou toch komen?
Tman0961
Ik heb niet naast je gezeten in de auto, dus ik kan niet met zekerheid zeggen wat er precies gebeurt is. De hellingshoeksensor zoals geopperd door @Captain Hook zou misschien kunnen? Plakkende remblokken? Ik zou sowieso de wagen laten uitlezen op foutcodes, wellicht dat dit enig licht op situatie werpt danwel uitsluit.
Vanuit mijn boerenverstand geredeneerd zou je vrij simpel kunnen testen of de auto op de motor afremt of niet, door deze een klein stukje in de N te zetten. Je merkt dan snel genoeg verschil lijkt mij tov in de versnelling en gas los; afremmen op de motor.
Ik moet eerlijk bekennen dat ik mij ook wel eens verbaasd heb over het verschil in afremmen op de motor wat er tussen verschillende wagens zit. Echter dit verschil verklaart niet de schade die aan jouw remmen zijn ontstaan.
Hi @Nooij,
Zou dat dan toch maar eens na laten kijken. Ik heb vorig jaar met de kodiaq+caravan erachter door Frankrijk heen gereden. Had bij afdaling zeker niet continu m’n voet op de rem. Het is wel vreemd dat je motor wel in toeren loopt zonder gas, dan zou je toch zeggen dat je weerstand moet voelen. Succes!
Gr Mick
Captain Hook
Een hellingshoeksensor die je versnellingsbak stuurt / afremmend vermogen benut............dat heeft VAG niet.
Oké. Zo had ik wel begrepen, destijds vanuit de Skoda garage.
Of anticipeert de DSG, door niet op te schakelen, als je helling-af rijdt, door iets anders dan?
Vorig jaar kreeg ik tijdens het afdalen op een bergpas de melding "afdaling herkend, rem heet, moterrem gebruiken!" op het display van de Caddy. Er zit dus toch een soort software op die afdalingen herkend. Vind het raar dat deze niet bij Skoda er op zou zitten? Het is toch allemaal van de VAG groep. Ik was trouwens vol op de moterrem aan het afremmen (handbak) maar moest steeds bij remmen voor een voor ligger die duidelijk niet gewend was om op berg wegen te rijden.
Nee hoor; die info kun je gewoon uit het motormanagement halen…
Gaspedaal los icm oplopend motortooerental staat gelijk aan afdalen.
Is geen hoger wiskunde.
Zo’n sensor dient alleen maar bij functies als Hill Descent Control.
Dit lijkt me zeer vreemd dat jij op je Caddy een dergelijke melding hebt gehad. Er zitten niet eens temperatuursensoren bij de remmen van je Caddy
Captain Hook
Dan was ik daarmee in verwarring.
Aangezien de Skoda waarin ik toen reed ook hill-hold had. Of is dat weer door een andere sensor aangestuurd?
Ach, ik ben helemaal abuis, veel te veel verwend met de Kuga PHEV. Doet dit allemaal automagisch, zonder verhitte remmen... ;)
andrehj
De besturing van bak en motor merken dat toerental en snelheden oplopen tot boven de ingestelde waarde, zonder dat er gas wordt gegeven. Daar is geen hellingshoeksensor voor nodig.
skodamichael
Mijn laatste 4 auto's waren allemaal een audi met multitronic. (A4 2.0 / a4 1.8 20vt / a6 2.0tfsi / a6 2.0tfsi) Overigens allemaal tot zo'n 200k probleemloos gereden( het kan dus wel). Met deze automaat kon ik elke Bergpas (we hebben er al heel veel gehad)afdalen zonder bij te remmen (op haarspeldbochten na) dat was echt een genot ik deed gemiddeld ook 120k met de remblokken.
Nu sinds 4 maanden de superb 4x4 2.0 tsi in het bezit en kwa afremmen op de motor viel het mij vorige week in Oostenrijk ook heel erg tegen. Je bent eigenlijk continu aan het bijremmen. De auto remt wel wat af op de motor maar loopt toch flink op in de toeren. Dus wat ik doe is een versnelling kiezen rond de 3000 toeren dan op laten lopen tot 5000/5500 toeren(geen probleem met deze motor) ff flink bijremmen en zo verder.
Berg op is dit Overigens een heerlijke wagen.
Vrienden van mij hebben een seat ateca 1.4tsi met de dsg6 en daar is afremmen op de motor helemaal onbegonnen werk.
Na de garantie periode wil ik de superb laten chippen inclusief de dsg wellicht maakt dit nog verschil?
ik heb dit een paar jaar geleden ook meegemaakt op de Gotthard-pas in Zwitserland. blijkbaar gaat jaarlijks in september de tunnel elke nacht dicht voor onderhoud. dus wij mochten in de pikdonker én dikke mist de bergpas doen.
de 1.5 TSI heeft volgens mij niet genoeg compressieverhouding om de wagen op snelheid te houden, laat staan af te remmen.
ik heb de DSG toen manueel in 2e gehouden, laten uitbollen tot 5500 rpm en dan ff stevig remmen tot die terug op 2000-2500 rpm kwam..
zo kregen de remmen toch een beetje de kans om af te koelen tussendoor.
als je hem in D laat kan die in vrijloop gaan ondanks het versnellen op een bergaf, tenzij je de begrenzer activeert.
De werking van de begrenzer kan je best eerst eens testen, onze Kodiaq remt bij een overschrijding enkel op de motor, maar onze octavia 4 grijpt meteen naar de remmen, wat je net wilt voorkomen op een lange afdaling...
die laatste heeft met zijn 2L TDI geen problemen om af te remmen op de motor, beide hebben de DQ381.
