jesse_s93
Hi allen,
Vele Octavia rijders van het eerste uur krijgen te maken met het probleem dat het volume zichzelf wijzigt of het systeem zichzelf aanzet bij vergrendelde auto. Dit probleem komt met name voor in de periode dat de temperaturen stijgen. Het probleem is gekoppeld aan de hardware versie van het display. Ik spreek uit eigen ervaring dat het probleem volledig is verdwenen na het wisselen van H44 naar H49. De problemen lijken zich voor te doen bij zowel H44 als H47 en dan met name tijdens de warmere dagen. Iets in de touchbar wordt daarmee getriggerd.
Nu had ik dit vorig jaar al eens meegemaakt en aan het begin van de zomer toen het ook een keer 30+ graden was begon het zich weer te herhalen. Ik heb toen het heft in eigen hand genomen (geen garantie meer) en heb zelf het display vervangen. Dit is kinderlijk eenvoudig. Voor degene die echter net de auto hebben aangeschaft en tegen dit probleem aan lopen, ik zag ergens op Facebook voorbij komen dat hier een TPI voor is uitgebracht (2075543/2). Dit betekent dat Skoda dit probleem ook zelf heeft onderkend en de maatregel hiervoor is: het vervangen van het display.
Resumé: Heb je de Octavia nog binnen de garantie en loop je tegen dit probleem aan, wijs de dealer dan ook op deze TPI. Het probleem is volgens de TPI te herkennen aan:
- Het infotainment start automatisch als het voertijd vergrendeld is.
- Het infotainment verandert spontaan het volume.
Wellicht dat iemand met toegang tot bijvoorbeeld ErWin deze TPI ook hier zou kunnen toevoegen als verdere onderbouwing. Daarnaast vraag ik me af of je hier wellicht ook nog wat aan hebt als je buiten de garantie zit, aangezien dit geen onderdeel is wat kapot zou mogen gaan binnen zo'n korte periode en Skoda het probleem zelf ook onderkent. Doe er je voordeel mee
