Scala (2019) Android auto wireless werkt niet (kabel wel)
Skyland
Hoi iedereen!
Ik heb nu ongeveer een maand mijn Scala (1.5 DSG uit 2019) en krijg android auto draadloos maar niet aan de praat.
Ik ben bij de dealer geweest en die heeft mijn software van versie 156 geupdate naar 330 (Amundsen systeem).
Ik heb meerdere telefoons geprobeerd maar ik krijg het maar niet voor elkaar :(
ik heb volgens mij ondertussen elke forum post over android auto wel gelezen en alle opties geprobeerd maar niets lijkt te werken voor mij.
Heeft iemand nog tips voor mij om android auto draadloos toch nog werkend te krijgen?
Mijn laatste hoop is om via VCDS te kijken of ik het aan de praat krijg maar voordat ik een VCDS koop en evt dingen stuk maak op mijn auto wil ik echt alles uitgesloten hebben.
(mocht er meer info nodig zijn dan hoor ik het graag, ik ben niet heel bekent met auto software verder)
Alvast bedankt!
Weet je wel zeker dat jouw wagen draadloos AA ondersteunt…?
Mijn 2019 Scala niet namelijk (ook niet na update van het mediasysteem).
Skyland
@hemi24 voor zover ik weet zou het moeten werken.
Mijn Amundsen systeem ondersteunt namelijk zowel bluetooth als wifi hotspot.
Ook kwam ik op een forum ergens tegen dat er in 2022 (of 2021) een software update was geweest die het zou moeten ondersteunen.
Ik heb iig geen indicatie dat mijn Scala het niet zou ondersteunen :)
Hoe weet je dat jouw 2019 Scala het niet ondersteunt?
Slider
Hoezo is dat een reden dat het zou moeten werken?
Mijn Amundsen (zelf voorzien van firmware 0480) in mijn 2018 O3 FL heeft het ook niet. Alleen bekabeld AA. Heb uiteraard ook Bluetooth en Wifi hotspot, maar dat is iets heel anders dan Wireless AA.
Wireless AA is volgens mij meer dan software, ook daadwerkelijk de hardware er voor moet er in zitten.
Huibert
Bij mijn Kamiq, technisch nagenoeg gelijk aan de Scala, gaat android ook enkel bedraad. Op Ali een dongel van een paar euro gekocht en davt werk prima draadloos. Anders gebruiker Antera even vragen wat wel en niet kan, hij is de echte goeroe voor dit soort zaken.
Skyland
@Slider voor zover ik kan vinden heeft je auto "slechts" wifi (5ghz), bluetooth en de software nodig om het werkend te krijgen.
Ik heb ook rond gevraagd op de Skoda discord server en daar zijn meerdere gebruikers die AA wireless werkend hebben in hun 2019 Scala.
@Huibert thanks voor de tip, ik zal Antera vragen :)
Skyland
@hemi24 heb jij ook een Amundsen systeem? Zo ja, welke versie heb jij dan?
Volgens mij zou t pas werken vanaf software 270.
En welke hardware versie heb jij?
Ik heb overgens Antera een berichtje gestuurd, ik wacht nog even op zijn reactie.
Ik heb een Bolero (wat in feite een Amundsen zonder navigatie is).
Ik ben van versie 432 naar 1800 gegaan.
Rainesh
Staat wifi aan op je radio? Zo ja, maak eens 5ghz wifi verbinding vanaf je telefoon met de auto. Daarna moet ie draadloos pakken.
Skyland
@Rainesh wifi als in hotspot?
Die staat aan. Ik weet alleen niet of die op 2.4 of 5ghz verbind, kan ik dat ergens forceren?
Edit:
Als i connect heb ik het volgende: (fotos)
    90,8 KB · Weergaven: 17
    161,4 KB · Weergaven: 16
Skyland
@Rainesh ik ben ingelogd met skoda connect op zowel telefoon app als de scala (en hoofd gebruiker).
Of bedoel je op de wifi van mn auto (skoda.cubictelecom.com)?
Rainesh
je moet op de wifi van de auto verbonden zijn. Daarna kijk je of je android auto kunt openen op je radio
Skyland
@Rainesh ik ben verbonden met de wifi van mm auto.
Ook ingelogt op skoda.cubictelecom, heb daar alleen data plan.
Wel is mijn auto daar geregistreerd.
Maar als ik verbonden ben (zowel wifi als bluetooth) werkt wireless android auto nogsteeds niet, bij "mobiele apparaten" is android auto en mirrorlink grijs en lukt de android auto verbinding alleen via kabel.
    461,9 KB · Weergaven: 10
Rainesh
Dit is wel vreemd, want als de dealer alles netjes geupdate heeft dan is er ook een softwareconfiguratie gedaan. Daarna zou android auto automatisch wireless moeten werken.
Skyland
@Rainesh hoe kan zien of de softwareconfiguratie (goed)gedaan is?
Ik heb het vermoeden dat dat niet (goed) gedaan is namelijk :(
Dit zijn de instellingen die ik zie overigens (fotos)
    773,5 KB · Weergaven: 28
    724,2 KB · Weergaven: 22
    738,1 KB · Weergaven: 22
    522,6 KB · Weergaven: 21
    740,1 KB · Weergaven: 24
