motor raamopener niet te vinden.
TomGee
Van mijn ouwe trouwe Skoda Fabia 1 ( 27 april 2005) is de raammotor links voor kapot. (tenminste de elektronica ervan, bij erop kloppen doet hij het af en toe). Het ding lijkt als OEM nummer te hebben: 6Y1 959 801 (SK1 of SK4). Helaas is dat alleen te vinden voor auto's met het stuur rechts. Weet iemand een oplossing voor mij (anders dan het inbouwen van een klopper in de deurbekleding).
Arjan1985
Sloperijen bellen en langs gaan.
Die modellen halen ze bij mij in de buurt niet meer uit elkaar. Dat mogen we zelf doen als we iets nodig hebben.
Begin van het jaar stonden er zomaar iets van 4 Fabia 1 naast elkaar.
Sloperij Stouten Oosterland
Wellicht maar dat kunnen anderen beter be-amen, past een Golf 4 of 5 raam motor ook
Arjan1985
Trouwens. Weet je zeker dat de motor stuk is? Geen slechte kabels?
Mijne gaat alleen met warm weer open. Kouder dan weigert het raam mechaniek.
Je zegt LIJKT een oem nummer te hebben. Vanwaar die onzekerheid? Stuur anders eens via whatsapp je chassisnr kunnen we eens kijken welke erin hoort
6Y1959801SK1 is inderdaad het origineel artikelnummer van de motor, op een gegeven moment vervangen door SK4. Hoort gewoon bij een linksgestuurde F1.
Zoals hierboven al gezegd, dit soort onderdelen wordt zelden gedemonteerd, de markt is niet interessant/winstgevend genoeg voor ze om dat te doen. Ik kijk voor dit soort dingen altijd welke auto de lokale sloperijen hebben staan, staat ook op Onderdelenlijn vermeld. En dan langsgaan en zelf demonteren en afrekenen. De Polo heeft trouwens dezelfde motor, dus die kan ook.
TomGee
Bedankt allemaal voor jullie reactie. Ik ga sloperijen bellen/bezoeken. Mijn twijfel over het typenummer ontstond omdat er nu een motor in zit die met draadverbindingen en krimpkous aangesloten is. Ik laat het horen wanneer het gelukt is. (Gelukkig doet de airco het nog prima.)
TomGee
Aan alle hulpvaardige mensen op dit forum: Bedankt!
Helaas zijn alle adviezen ingehaald door de tijd, een lange tijd.
Omdat het probleem zich niet altijd voordeed heb ik de ramen lange tijd niet durven gebruiken uit angst dat ze niet meer dicht zouden gaan (vooral 's winters en in de wasstraat een probleem.)
Deze "zomer" dorst ik het weer aan en heb nu sinds maart geen problemen meer met het openen en sluiten van de ramen!
Hetzelfde is er aan de hand met de deursloten.
Soms gaan ze spontaan achter elkaar open en weer op slot.
Soms een nacht lang waardoor de accu leeg raakt.
Ook daar van al een poos geen last!
En gisteren gaf ineens onderweg de stuurbekrachtiging de geest.
Lampje op het dashboard en zwaar sturen.
Vanmorgen de auto gestart en niets meer aan de hand.
Ook dat lijkt op boordcomputer problemen.
Maar daardoor past mijn Skoda wel goed bij mij en de rest van de familie.
Fysiek prima in orde maar psychisch niet zo stabiel.
Ik ga dus maar op zoek naar Ritalin of anti-depressiva voor mijn auto.
Hakar
Wat jouw stuurbekrachtiging betreft, dit lijkt op een defecte zekering bovenop de accu.
Soms wel contact soms geen contact.
Nummertje 5 op foto.
Soms moeilijk te zien of deze stuk zijn, maar even accu loskoppelen en zekering volledig demonteren kan je meer duidelijkheid verschaffen.
Eerlijk gezegd vind ik de symptomen die je noemt vooral wijze op een probleem met de bekabeling in je bestuurdersdeur. Dit is een bekend probleem bij verschillende generaties VAG autos, en zeker de F1 heeft daar volop last van.
Dit staat dan los van de stuurbekrachtiging, zoals @Hakar al aangeeft zit dit eerder in óf de accu óf een zekering. Iig meer in het elektrische deel en niet het elektronische.
Hakar
@TomGee Ik lees in je post stuur rechts.
Is dus links rijdend.
Toevallig in GB?
Wanneer ik op het vaste continent van Europa niet kan slagen voor onderdelen van mijn Fabia 2005 zoek ik in GB.
Aanbod wordt steeds kleiner en soms helemaal niet verkrijgbaar.
Neem in het achterhoofd even mee dat veel onderdelen uit een Fabia MK1 ook gebruikt werden in de VW T5 en de Polo 9N
TomGee
@Hakar Nee, niet mijn skoda met het stuur rechts, maar alleen raammotor voor linksrijdende auto verkrijgbaar.
Maar inmiddels is ook de andere raammotor niet nodig vanwege het "zelf-herstellend-vermogen" van mijn auto.
TomGee
@Tees De bedrading in en naar de linker deur is al geruime tijd geleden goed nagelopen. Toen waren er alleen nog deurslot problemen.
Inmiddels is er dus al wat meer bij gekomen.
Nog een vreemde (elektrische?) aandoening is dat vorig jaar de airco het, al een poosje niet deed en de Vakgarage bij de APK constateerde dat de airco helemaal leeg was maar dat er geen lek kon worden gevonden. Het systeem is toen (bij)gevuld met een "kleurstof (fluor?)" waardoor bij een volgend bezoek de lekkage makkelijk gevonden zou kunnen worden.
In februari was het probleem spontaan voorbij en werkte de airco weer uitstekend.
De meeste problemen lijken met kou en/of vocht te maken te hebben.
Gelukkig heb ik mijn Fabia niet meer nodig voor woon-werk verkeer, ik werk nu niet meer, maar ik kan mijn ouwe, trouwe Fabia nog niet missen.
Dit is mij een keer overkomen, een wakkere monteur heeft 'm doorgemeten, goed.
Toch vanwege eerder klussen vervangen, en klaar. Bij demontage viel ie uit elkaar.
Later zelfde verhaal met ABS systeem, ook weer niet te zien of te meten.
