Remote airconditioning
Tman0961
Goedemorgen,
Voorheen had ik de optie via de app om remote airconditioning in te schakelen. Als ik me niet vergis kon dit zelfs via de standkachel mits ik de airco in de wagen voor het afsluiten had ingeschakeld.
Nu zie ik in het klimatiserings tabblad van de Skoda app geen optie meer voor inschakelen van de airco. Alleen maar verwarmen/ventileren. Als ik deze functie inschakel en ik loop naar de wagen dan zie ik dat de airconditioning-knop uit blijft. Na 10min wachten en instappen voel ik bij het instappen dat de auto niet gekoeld is. Alleen geventileerd. Hetzelfde resultaat ontstaat via het activeren van de standkachel via de handzender.
Ik heb Skoda care connect; remote acces. Daar staat ook bij dat deze functie op mijn auto zit. Ik heb gecheckt en deze dienst is nog steeds actief.
Iemand enig idee? Zekering trekken?
Heb je een hybride of benzine/diesel uitvoering?
Het zou me namelijk niet verbazen als de niet-hybrides alleen kunnen ventileren en dat daarbij de aircopomp aangestuurd wordt via de multi riem. In dat geval werkt de airco alleen als de motor draait. Bij de Passat B8 1.6 TDI die ik heb gehad werkt het in ieder geval zo.
Als je een hybride hebt zou het gewoon moeten werken, mits de auto voldoende geladen is.
Tman0961
Ik heb een Superb 3 iV van 2021. De functie was eerst in mijn herinnering wel zichtbaar en selecteerbaar, maar ergens is dit weggevallen :arghh:
Heb jij het wel @Bakkertje? Wil je er eens een screenshot van maken?
@Tman0961 ik heb het wel, maar ik heb een VW Passat GTE uit 2015 (op hoofdlijnen hetzelfde als jouw Superb)
Dit is wat ik in de VW app zie:
Als ik op klimatisering klik krijg ik onderstaand scherm:
En als ik dan op start druk gaat de auto ook koelen (indien nodig natuurlijk).
Afgelopen week ook gebruikt tijdens de hitte en dat werkt prima.
Ik heb deze menu’s in de app
    546,2 KB · Weergaven: 21
    252,8 KB · Weergaven: 21
Tman0961
@Ndeheus
Bij mij ziet het er hetzelfde uit. Als je gebruik maakt van de optie, gaat dan de airco aan in de auto? Of ventileert de auto alleen?
Tman0961
Ik heb een standkachel dus het ziet er iets anders uit, maar ik zie vergelijkbare climate control optie in de app.
@Rallye, dat is het hele punt.. Bij mij werkt het anders dan verwacht; auto ventileert alleen. Airco springt niet aan. Dus de temperatuur neemt nauwelijks af.
Vandaar de check bij @Ndeheus op dagen dat de binnentemperatuur van de wagen hoger is dan de ingestelde temperatuur, of de airco aanspringt bij het voorklimatiseren? En de vraag of het lampje van de airco aan gaat in de auto en merkt dat de auto gekoeld is ipv alleen geventileerd.
Tman0961
Gisteren toevallig een medeforumlid tegengekomen met dezelfde wagen, andere uitvoering @richardo128. Hij heeft een mooie grijze sportline.
Met hem ter plaatse live even kunnen testen, waarvoor dank. :dankje:
Wat blijkt, zodra hij voorklimatiseren inschakelt via de app, wordt zijn temperatuur balk in de app blauw en gaat zijn auto koelen.
Bij mij blijft de balk rood en gaat de wagen niet koelen, alleen ventileren.
Dus probleem nú bevestigd en vastgesteld, nu nog oorzaak en oplossing zoeken. Iemand ideeen?
Is je auto toevallig uitgerust met een standkachel? Bij een standkachel kun je in ieder geval de afstandsbediening instellen voor verwarmen of verkoelen (verkoelen is alleen ventilatie).
Bij mij staat dat los van elkaar (standkachel en de klimaatbediening) maar bij wat nieuwere modellen is de standkachel ook in de app geïntegreerd. Wellicht dat het in die hoek te vinden is?
Tman0961
Dank voor het checken en posten hier @Ndeheus.
Nu op vakantie, maar ik zal daarna eens verder kijken of ik het euvel kan vinden. @Bakkertje jouw suggestie neem ik mee, want ik heb idd een standkachel. Ook al zie ik niet hoe dat een issue zou kunnen zijn overigens. IMG_8921.jpeg
