Circulatie gaat na paar sec weer uit
Hoi
Waneer ik mijn circulatie knop in druk gaat hij na een paar seconden weer uit
Ongeacht welke stand de blower staat en of de airco aan of uit staat
Dus doet dat eigenlijk altijd
Wie weet waardoor dit kan komen en hoe dit is op te lossen
Wel Tijdje geleden in de wasstraat schuim/water naar binnen gekregen terwijl ik de hele ventilatie uit had staan miss heeft het daar iets mee te maken
Na die tijd deet ie het nog wel maar week of 2 geleden plots dit probleem
Alvast dank
Klinkt alsof de recirculatieklep niet doet wat ie moet doen. Hoor je wel een verandering in het geluid van de luchtstroom of evt de klep zelf bewegen? Het zou kunnen dat de klep overleden is of niet snel genoeg reageert en de ECU het dan maar opgeeft. Uitlezen zal wellicht ook wat meer vertellen.
Dan gok ik dat de klep stuk is
Hoor geen verandering in luchtstroom of klep bewegen idd
Is kort geleden nog uitgelezen en geen enkele storing/melding toen deet hij het ook al.ni3t meer
Enig idee waar deze zit?
Achter dashboardkastje of onder de motorkap?
Ik dacht dat deze bij de F1 idd achter het dashboardkastje zit, maar kan m niet vinden in ETKA :arghh:
Oke.ik ga een deze dagen opzoek kijken of het aan de klep ligt
Miss vuil of slechte contact punt als.dat het nie is dan op.de sloop.maar andere halen
Hakar
Ben een weekje weggeweest en bijna helemaal off digi.
Lees nu deze vraag en meen mij te herinneren dat @Cordoba daar ooit eens wat uitgebreider aandacht aan heeft besteed.
