Onverklaarbare connectieprobleem Android auto
guusd
Ik heb in mijn Fabia de Andoid auto optie laten activeren en daar ben ik heel blij mee en gebruik het praktisch altijd.
Het probleem is dat Android er volstrekt willekeurig uitklapt.
Hij wil dan opnieuw connectie maken en dan gaat het weer mis. Het gebeurt ook regelmatig dat hij de mobiel totaal niet ziet
Andere kabel en ook nieuw mobiel geprobeerd maar het blijft willekeurig. Soms gaat het weken goed maar ook 20 keer dat het niet lukt en dan bij de 21 keer wel.
Soms lukt het bij het weg rijden niet om te verbinden. Een andere keer na een half uur rijden dat hij de verbinding kwijt is.
Voor mij volstrekt willekeur. Zijn er mensen die dit herkennen? Ik denk zalf aan een EMI/EMC gerelateerd probleem
Ter info. Ik heb de software activatie door een mannetje laten doen en niet door een officiele dealer aangezien die daar toen de hoofdprijs voor vroeg.
Wellicht kan een firmware update van je systeem voor meer stabiliteit zorgen.
Welke versie draai je?
Je kunt ook nog even kijken of er geen pluisjes/prut in de USB poort van je telefoon zit.
Bij mij is dat met enige regelmaat het euvel dat hij dan niet stevig genoeg 'klikt' en met rij-trilling dan verbinding verliest.
Frup
Wellicht is die activatie beetje brak gegaan? Kabel en telefoon heb je immers al uitgesloten als oorzaak.
Sowieso even de oude verbindingen verwijderen en misschien AA opnieuw installeren. En dan geheel opnieuw een connectie maken. Dat hielp mij toen ik AA connectie probleem had.
guusd
Dank voor alle hulp. Draai nu alweer een aantal weken zonder problemen. Maar ik verwacht dat het weer een keer misgaat. Ik geloof niet in een brakke USB kabel. Dat rijmt niet met hoe vaak en wanneer het probleem zich voordoet. Idem voor pluisje in de USB poort. Daarbij met USB C is de klik (kracht) dat de kabel er goed in zit, wat meer geworden. Je voelt dus veel beter als door een pluisje de kabel er niet goed in past. De kabel klinkt goed in de mobiele telefoon.
Wat betreft de activatie heb ik voorgelegd aan mijn mannetje maar hij gelooft daar niet zo in (ik ook niet zo). Dan had hij dit probleem vaker te horen gehad. Hij denkt meer aan een kapotte USB module. Heeft er iemand daar wel eens mee te maken gehad?
guusd
Hopelijk beantwoord dit jouw vraag
    908,7 KB · Weergaven: 14
