Raam portierzijde
tlberg
Hallo,
In mijn Skoda Karoq uit 2019 kun je de portierramen met een “2e klik” automatisch laten openen en sluiten. Dat werkt echter niet meer aan de bestuurderskant, waar dat juist ideaal was. Iemand een oplossing hiervoor?
Alvast bedankt voor je reactie!
Groet, Theo
Werkt het volledig omhoog en omlaag gaan met 1 klik van de schakelaar binnen wel? Zo nee, dan moeten de eindstanden even opnieuw ingeleerd worden: helemaal sluiten en de schakelaar nog een seconden of 3 vasthouden en daarna hetzelfde met helemaal open.
tlberg
Maar min 3 seconden het knopje vasthouden nadat het raam open is werkt niet…
En bij dichtdoen ook niet. Inmiddels doen de andere 3 ramen dit ook niet meer…
Pindasaus
Bij mij werkte het niet om de knop continu vast te houden. Wat wel werkte, is om de schakelaar na het sluiten even los te laten en dan pas 3 sec omhoog te trekken.
Dan nu nog de vraag, wat was de oorzaak van het probleem? Is je auto recentelijk van het stroom af geweest?
superw123
In mijn Yeti uit 2016 zat deze fout ook , kon weinig anders aan gedaan worden dan opnieuw inleren.
Nu in mijn karoq zit het nog steeds, dus weinig opgelost door VAG.
