theo skoda fabia
het achterlicht vervangen en voorzien van ledverlichting
Kon dat dan ???moet je die laten wegprogrammeren.
Als ik me niet vergis zou je daarmee niet door de APK mogen komen. Het zijn namelijk niet de lampjes waarmee het armatuur is toegelaten.Nou, stekker loshalen, doe het achterlicht open, haal het lampblok eruit, te vervangen lampje kwartslagje draaien, LED lampje erin draaien, blok erin, licht dicht, stekker erin. En repeat voor de andere kant.
Als je de goede LED lampjes hebt gekocht geven ze geen CANbus melding, zo wel, dan moet je die laten wegprogrammeren.
Bij mijn Yeti kon het toendertijd dus niet en die was van 2007 en heb ik moeten bedonderen met weerstanden (canbus leds).kunnen allemaal omgecodeerd worden vanaf +/- 2005 tot 2020
