Binnenspiegel
aartvanwerven
Ik heb met succes licht regen vochtheidssensor vervangen maar stuit op probleem mijn spiegel blijft niet goed vast zitten bij verstellen ervan de bajonet sluiting is niet lekker meer. Hoe kan ik dit herstellen?
Ja een nieuwe kap: het kunststof deel waar de spiegel mee aan de voorruit bevestigd wordt…
Of hoe het deel er dan ook maar uit mag zien waar de spiegel mee vastzit.
Gewoon onderdeelnummer aflezen en even zoeken of langs de dealer!
Arjan1985
Beun de haas oplossing is gewoon 2k lijm en vast zetten die handel :D lekker goedkoop maar dan moet je wel de enige bestuurder zijn.
Al gekeken op de onderdelen lijn of de welbekende demontage bedrijven of ze iets op voorraad hebben??
aartvanwerven
Heb je al ontdekt of het in het deel op het raam zit of in die metalen klemmen van de spiegel zelf?
Klemmen spiegel zelf
Heb al lijm besteld dus wordt vastlijmen het is de spiegel bajonet 4 keer iijzeren klemmen druppel seconden lijm erop hopelijk werkt dat
1983jeroen
Ik neem aan dat je al geprobeerd hebt de klemmen wat naar binnen te buigen?
Heb laatst de spiegel een paar keer los gehad ivm inbouwen dashcam. Lijkt me niet dat het snel echt kapot gaat.
