Wat een fijne wagen! 1.5TSI DSG7 en veel opties
Sinds een paar weken in bezit van een Kodiaq 1.5TSI DSG7 2020. Ex-lease met sluitende onderhoudshistorie.
Wat een aangename auto om mee te rijden. Fluisterstil en boterzacht. 'Koninklijk' zoals een meerijden het omschreef.
VRAAG: is er naast de online handleiding op telefoon ook een .pdf handleiding/instructieboekje beschikbaar?
(tal van reparatiemanuals gevonden https://www.dropbox.com/sh/nuy0dscmvoyd54l/AABj558vtIkqHmg4FOEHIxt_a?dl=0 en nu op zoek naar .pdf instructieboekje)
Dank voor een reactie!
Waarderingen: CDO
Peter-036
Forumleiding
Moderator
via deze pagina:
Kun je jouw model en bouwjaar selecteren en downloaden, ook in het Nederlands.
SkodaBart
Thnx voor de reparatiemanuals! Ik heb exact dezelfde Kodiaq, zeker een erg fijne auto! Vrijdag laat ik bij TVS mijn DSG tunen met de drivability software. Ik hoop dat hij daarmee nog lekkerder gaat rijden ipv constant snel op te schakelen en in lage touren te rijden, om zo slijtage aan de bak te beperken. Volgens mij staan ze om uitstoot te beperken iets te zuinig afgesteld.
........Vrijdag laat ik bij TVS mijn DSG tunen met de drivability software. Ik hoop dat hij daarmee nog lekkerder gaat rijden ipv constant snel op te schakelen en in lage touren te rijden, om zo slijtage aan de bak te beperken. ..............
Hoe bevalt de tuning?
Vind het altijd een goede stap, los van de vermogenswinst, juiste het beter afstellen van alle tech componenten op elkaar. Voorkomt slijtage en komt duurzaamheid (het blijft langer heel) vast ten goede. Benieuwd of en wat je er van merkt. (en reinigen inlaat nog overwogen)?
Vandaag auto laten tunen. Zowel ECU als DSG bak.
Auto rijdt nu veel mooier binnen het beschikbare koppel. Goed merkbaar op de 100km rit die volgde na de tune.
Het koud wegrijden schijnt ook een stuk comfortabeler te gaan. Het viel mijn vrouw op dat het met koude motor soms wat traag en tikkie bonkering optrekt, ben benieuwd komen we morgen achter. Rijcomfort is erg toegenomen en het rijdt nu meer zoals het mechanisch ontworpen (en bedoeld) is.
13 jaar geleden ben ik daar met een (voor mij destijds nieuwe) ex-lease Seat Alhambra 1.9TDI (BVK) geweest. Toen zijn naast tune de nokkenas en klepstoters vervangen (waren vlgs specialist de zwakkere punten). Auto met 510.000 probleemloze kms weggedaan.
Nu zijn alleen ECU en DSG geupdatet. Misschien zijn er nog geen zwakkere punten bekend of niet gevonden, want verder niets gebeurd/aangepast. Ook inlaat reinigen was niet nodig.. het is altijd goed maar vereist afgekoelde motor en veel gedoe (brengen, halen etc). Met rijden/uitlezen kwam ter spraken dat het erg net oogt en niet erg nodig is.
Qua kosten kan het voor veel minder dan wat ik ervoor betaald heb. Goede ervaren VAG tuner kan dit kunstje (ECU en DSG tune) uitvoeren.
En hedenmorgen met koud blok (en temp onder nul): het rijdt nu heerlijk comfortabel zonder het 'wat zoekerige schakelen' wat er eerder was.
Forte benzine reiniger zit in de tank, de MIB Software is up-to-date.
Nu wat laatste tunes in de software aan laten passen (lane assist strakker binnen de lijnen, snelheidsdrempel grootlicht assistent lager, etc) en dan is de auto er helemaal klaar voor :-)
    47,3 KB · Weergaven: 48
Had deze optie niet eerder en vind het erg handig. Cruisend door de polders in deze donkere dagen gaat grootlicht automatisch aan maar pas bij een snelheid vanaf 60 km/u. dat maakt dat ik onder de 60km handmatig grootlicht aan moet doen. ook bij lagere snelheden (juist!) mag grootlicht aan. die drempelsnelheid mag naar beneden en dat kan heb ik begrepen. nog even kijken bij wie ik aan kan kloppen.
zit er een pro in het midden van het land wellicht?
pkrijgsman
Ik heb voor mijn superb3 via de dealer een gedrukt exemplaar aangevraagd(handleiding). Kostte 2 tientjes, dacht ik....zelf vind ik n boekje fijn om te hebben
Martienhes
https://www.skoda-auto.com/apps/manuals/Models (VIN nummer even intikken).
Het Voertuigidentificatienummer (VIN) bestaat uit 17 tekens en is op verschillende plaatsen te vinden, afhankelijk van het voertuigmodel en de respectieve markt. Het VIN staat meestal aan de bestuurderskant van de voorruit of in de registratiedocumenten van het voertuig.
… of onder de motorkap, of onder > Status > Autodetails in de MySkoda app…
In de laatste kun je ook gewoon direct doorklikken naar de (digitale) handleiding!
