Entertainmentsysteem Kodiaq 2 problemen, storingen enz.
verbaant
Bij mij is de verbinding met mn iPhone 14 via Apple Carplay al een paar keer uitgevallen… zo maar … zonder aanwijsbare oorzaak. Pas nadat de auto helemaal uit is geweest en alles weer opgestart wordt doet alles het weer. Ook opnieuw verbinden (stilstaand) lukt niet. Zijn er meer mensen die hier last van hebben? Is er iets tegen te doen?
Marchel1
Ja, heb er met Android Auto regelmatig last van. Kan dan ook de wifi niet meer in/uitschakelen. Ik heb dit eerder gemeld op dit forum maar berichten werden steeds verplaatst naar waar het niet hoort.
Het gebeurt met verschillende toestellen. Verbinden lukt pas weer als de auto een tijdje afgesloten is geweest. En zoals gezegd wifi kan niet meer ingesteld worden. Op de telefoon zie je ook een poging te verbinden maar dat mislukt bij het verkrijgen van een ip adres.
Normaal zou ik de telefoon verdenken van een fout in de software maar dit lijkt echt iets te zijn in de auto.
Marchel1
Best vervelend dat anonieme mods berichten verwijderen, verplaatsen of aanpassen zonder normale uitleg of melding (alleen niets zeggend zinnetje bij meldingen als je toevallig op het forum komt).
Waarom is dit? Waarom wordt dit probleem apart gezet en andere problemen die ook met software te maken hebben niet?
Ik zal wel simpel zijn maar begrijp er niets van en vind de manier waarop berichten zomaar verplaatst, verwijderd of aangepast worden nogal ongepast.
Ben benieuwd hoe lang het duurt voordat ook dit bericht weer verwijderd wordt
Waarderingen: EdK
Marchel1
Weer volledig on-topic.
Vanmorgen wederom draadloos android auto waar de muziek wegvalt en een paar seconden later de volledige verbinding. De auto probeert opnieuw te verbinden maar dat lukt niet.
Dit gaat dan alleen over het wifi deel in de verbinding. Bluetooth blijft gewoon werken (kan telefoon en telefoonnummers benaderen via het scherm).
Zodra ik er een draadje in stop wordt Android Auto weer opgepakt.
In de servicestand van het entertainment systeem (home knop tijdje ingedrukt houden) staat wel iets over een wifi-switch maar geen idee of die software up-to-date is en of daar ook het probleem/oplossing zit
    1,4 MB · Weergaven: 23
Marchel1
Draadje is gewoon een usb kabeltje dat ik voor nood heb liggen. Gaat in de usb poort boven het oplaadvak (alleen die zijn voor data, de rest alleen opladen) en in de usb van de telefoon
Tsja, dat van die bootloader. Geen idee. Het is een heel menu dat eigenlijk alleen voor de dealer bedoeld is. Zit ook een functie bij om via de usb updates uit te voeren.
Heb er even naar gekeken en toen maar snel weer afgesloten. Ik hoop dat de dealer er iets over kan zeggen zonder dat ik eerst een afspraak moet maken om ze het zelf uit te laten lezen.
Waarderingen: EdK
Marchel1
Dit zijn de versies die ik in dat service menu zie.
Voor de Ethernetswitch is de applicatie versie 1.565.4
    932,1 KB · Weergaven: 27
    1,6 MB · Weergaven: 27
    1,7 MB · Weergaven: 28
Marcohook
Ik heb bij de oude en de nieuwe Kodiaq probleem met wegvallen verbinding altijd op kunnen lossen met een reboot van het systeem. Kan tijdens het rijden door de aan/uitknop 10 seconden ingedrukt te houden. Dan start het systeem opnieuw op en werkt de verbinding weer. Bij de oude kodiaq met bedrade verbinding werkte dat soms niet. Bij de nieuwe heb ik het pas een keer meegemaakt (draadloos). En daar ging het gelijk goed. Wel jammer dat de verbinding was weggevallen maar soms werkt software gewoon niet zoals het moet ….
Marchel1
Ik zal het weer eens proberen. Meen mij te herinneren dat de eerste keer gedaan te hebben maar zonder succes. Dank voor de tip.
Marchel1
Het opnieuw opstarten van het systeem heeft inderdaad gewerkt (1 van de 1 keer tot nu toe).
Ik hoop wel op een oplossing in de software. Het rijden met 1 vinger op de aan/uit knop gedurende (voor het gevoel) best lange tijd is niet ideaal. Scherm wordt eerst donker en leeg, dan zwart (dacht de 1e keer dat ik er al was maar niet dus) daarna springt het weer even aan om vervolgens opnieuw op te starten.
Patron
Lijkt idd een issue te zijn, ik heb het met Apple CarPlay. Lang aan/uit knop inhouden werkt. Ik ga volgende langs de dealer om ff wat klachten te deponeren.
Janux169
Skoda Kodiaq II 2024 met 13" infoscherm. In het meldingen scherm een rode waarschuwing. Hieronder verder wat er gebeurt als je doorklikt. Uiteindelijk is de melding bij foto 3 weg zonder dat ik wat veranderd heb. Heeft iemand een idee of daardoor Carplay af en toe spontaan uitvalt? Heb ik iets verkeerd ingesteld?
Marchel1
Het lijkt wel met elkaar te maken te hebben. Als de verbinding met CarPlay of Android Auto verbroken wordt dan kan je ook niets met de wifi. De schakelaar in het menu kan wel uit maar niet meer aan. Het systeem gaat ook niet meer verbinden met je telefoon (via wifi, Bluetooth blijft wel verbonden) tot je alles even uit hebt gehad of het systeem opnieuw opstart door lang de aan/uit knop van het multimediasysteem ingedrukt te houden tot het Skoda logo in beeld komt en de boel herstart.
Bas1979
Ik heb draadloos verbinding via CarPlay in een Kamiq maar ik herken dit issue.
Onwillekeurig dat de verbinding soms wegvalt. Krijg dan weer smart link keuze scherm. Druk ik op de iPhone CarPlay optie werkt het vaak weer.
Totaal geen idee waar dit door komt.
Herinstalleren of reboot entertainment systeem werkt voor mij niet, dit random probleem blijft voorkomen.
hurmseshurms
Mijn Skoda kodiaq uit dec. 24 werkt het infotainment systeem niet. Deze blijft op zwart staan en start zichzelf iedere keer op nieuw op en werkt dan steeds niet. Ik zie dat opstarten via audi opstarten in mijn cockpit. Na een minuut of 40 lukt het hem soms wel om op te starten. Reset via de aan- en uitknop werk niet. Ook nadat hij een keer wel opgestart was een fabrieksreset uitgevoerd maar ook dat werkt niet. Iemand nog slimme ideeen? Ik moet een eeuwigheid wachten tot de skoda dealer tijd heeft
