Bandenspanning Sticker - 2016 - 1.4 tsi - 1315 kg
Thonie
Sinds kort rijden wij heerlijk rond in een Superb uit 2016.
Maar mis de sticker in de tankklep voor de bandenspanning en vind online een beetje wisselende stickers/bandenspanningen, misschien verschillende versies gewichten?
Is er iemand met een 2016 superb 1.4 tsi 1315 kg die mij kan voorzien van een foto van de sticker?
Pindasaus
Heb je in het infotainmentsysteem een menu TPMS?
Ik vind die tabel wel erg lage bandenspanningen geven. Zijn waarschijnlijk de onbelast spanningen, aan die sticker die normaliter in je auto geplakt zit vind ik juist zo fijn dat die de leeg en vol bepakt spanningen aangeeft. Ik ga altijd op 2/3e tussen leeg en vol zitten (voor zuinigheid, langzaam drukverlies en het feit dat je bepakking nog al eens wisselt).
Let wel dat bepakking achterin ligt, dus de achterspanning gaat meer omhoog dan de voorspanning.
Captain Hook
Maar de bandenspanning is toch ook terug te vinden in de handleiding?
(hetzij op papier, hetzij als digitale versie ergens online)
Ja, ja, ik weet 't, zelf lezen & opzoeken is niet cool, maar toch... :koffie:
Waarderingen: Tees
Okki
:koffie:..... en onthouden kan soms lastig zijn. Dan is zo'n sticker best handig. Maar anders even met een watervaste stift op de spatborden schrijven kan natuurlijk ook.
Thonie
Systeem in de auto houd volgens mij vanaf dat je de juiste bandenspanning hebt ge (SET) via de ABS sensoren het verschil in omtrek in de gaten. Top maar moet je wel eerst de juiste bandenspanning inpompen lijkt me?
Handleiding eindeloos doorgespit maar die verwijst naar de sticker, waarschijnlijk omdat er verschillende versies zijn met dezelfde handleiding.
Alle "banden fabrikant handleidingen" geven ook flink verschillende adviezen. conti 2.0 bar Michelin tot 3.3.
Volgens mij is dus de sticker in de tankklep de beste richtlijn.
Waarderingen: Tees
Captain Hook
BTW: als je googled op "tire pressure sticker superb iii" (afbeeldingen) dan zie ik diverse voorbeelden hiervan.
Zit daar niet de goede tussen?
Thonie
Dan vind ik dus ook verschillende versies, vandaar dat ik het hier ook vraag.
Ik heb nu deze aangehouden, rond de 2.5/2.6.
heeft iemand deze sticker in de tankklep
Dit lijken me reeelere waarden voor de Sup met 1.4 TSI dan die van Conti die eerder langskwamen
Wolfy
Heb hetzelfde probleem voor zelfde type Superb uit 2018 (1.4tsi - 110 kw). De handleiding verwijst naar de sticker, de sticker is weg en in de deur ook 'een stickertje met autootje 4 bandjes met vinkjes en SET'. Zoeken naar afbeeldingen op internet is hopeloos want is nooit aangegeven bij welk model van Superb de sticker hoort. Ik pomp mij banden op tot 2.2 ...
Hangt natuurlijk ook af watvoor banden eronder zitten, zo zou ik winterbanden altijd wat hoger zetten.
DiVini76
Ik heb een 1.4 TSI uit 2017 en rij mijn 19 inch zomerbanden op 3.0 bar.
Winterbanden 18 inch op 2.8 bar (meen ik).
