markc
Heb sinds begin september een nieuwe Kodiaq PHEV. Eind September kwam er uit het niets een melding "storing hybride systeem" zet de auto veilig aan de kant. Sindsdien staat ie bij de garage en zijn er al tig metingen uitgevoerd. Vorige week werd mij verteld dat er een nieuwe lader is besteld en dat ie volgende week geïnstalleerd zal worden. Al met al heeft het dan een week of 6 geduurd. Langer dan ik überhaupt in de auto gereden heb. Ik hoop dat het hier bij blijft.
Fpb
Sinds 3000km eigenaar van nieuw type kodiaq. Fijne auto maar paar dingen die ik
Minder vind. CarPlay schakelt regelmatig de verbinding uit na va 20 minuten. Dan kan ik niet opnieuw verbinden.
Front assist heeft noodstop gemaakt bij een streep voor verkeerslicht en bij zebra pad. Gelukkig niemand achterop in beide gevallen
Fif
De eerste keer dat ik de beelden van de achteruitrij camera zag, dacht ik er er nog een folie ofzo op zat maar het is gewoon de resolutie. Absoluut niet haarscherp zoals je zou verwachten (Ik ben overgestapt van een volvo). Tevens stampt die auto zelf op de rem als je achteruit rijdt en er letterlijk niks aan de hand is. De "manoeuvreerremfunctie" gaat ook elke keer weer aan.
Snelheidsherkenning is niet top. Vaak mist hij de juiste snelheid, soms geeft hij 40 aan als max snelheid, ik heb nog nooit een bord 40 gezien in Nederland. Dit vind ik persoonlijk erg vreemd aangezien het gekoppeld is aan allerlei functies waaronder de verplichtte snelheidswaarschuwing die dus onjuist begint te waarschuwen.
Front Assist: Piept regelmatig terwijl er niks aan de hand is. Grijpt bijvoorbeeld in als je over een bruggetje rijdt met daarna middenberm. (in een 50 zone met 50 km/u). Grijpt ook in als fietsers van rechts komen en rechtsaf hun fietspad opdraaien. Nooit problemen mee gehad met mijn Volvo. Afstand staat al op minimaal. 's morgens geen last want dat werken de sensoren niet door het vocht wat erop zit maar ik zit er soms wel eens aan te denken om er een stukje tape op te plakken
Riemspanner: Als je wegrijdt, rukt hij die riem vaster dan een race gordel. Nergens in te stellen.
App: De accu is vaak na 2 a 3 uur vol. De melding op de app (iOS) komt pas uren later. Onhandig als je laadpaalplakken wilt vermijden
Kortom een aantal dingen die ik met de dealer moet bespreken.
A-Kodiaq
Had vandaag einde dag ineens een storing in het Parkeerhulpsysteem, Uitrijhulp storing, en Audio niet beschikbaar. Dit gebeurde nadat ik de auto simpelweg had gestart, auto kwam net van de stekker af. Uit en inschakelen hielp niet.
Audio deed dus helemaal niks. Camera’s werkten niet en parkeersensoren deden ook niks. Reed verder prima
Heb de dealer gebeld en die gaf aan het infotainment systeem te herstarten door ongeveer 30 seconden lang de aan/uit knop in te houden onder het display. Dit heeft het gelukkig direct verholpen. Heel apart
MacRembrandt
Bij mijn 2002 Citroen C5 had ik dit ook. Toen stelde ik voor aan de dealer om een reset-knopje toe te voegen, net als de computers destijds hadden. :rolleyes: Bij Windows werkt herstarten immers ook meestal bij problemen.
Vond-ie geen leuke opmerking. :ROFLMAO:
De moderne VAG auto's kunnen dat ook wel gebruiken.......
Marchel1
Nu iets van 2.600km gereden en over het algemeen erg tevreden. Een paar dingen vallen wel op, zomaar wat dingetjes...
- Uiteraard de veel genoemde hypersensitieve sensoren.
- Fanatiek in het midden van de rijstrook willen houden, ook als het wat smal is met een vrachtwagen naast je.
- Dode hoek verklikkers die pas uitgaan als de gepasseerde auto bijna aan de horizon verdwenen is.
- Een zacht stemmetje dat ik niet harder kan zetten die je helpt herinneren dat je telefoon nog in de auto ligt.
- De rechter spiegel blijft met regelmaat laag staan nadat ik achteruit gereden heb, ook als ik inmiddels op de snelweg rij.
- De achterklep die niet open wil herken ik dan weer niet.
- Als de ACC aan staat kan je door zelf een beetje gas te geven iets meer aansluiten in de file. In mijn vorige auto (Seat Tarraco) werkte dit soepel. Bij de Kodiaq PHEV merk ik dat de wil om energie terug te winnen dan zo groot is dat dit erg schokkerig gaat en ik de ACC beter uit zet.
- En dan het hierboven genoemde verbreken van de draadloze verbinding met Android Auto.
- Over het multimediasysteem in het algemeen heel tevreden, zeker vergeleken met wat er in de Tarraco zat.
markc
Update. Nadat de lader geïnstalleerd was en nieuwe metingen gedaan waren nog steeds storing. Volgende week gaat er een nieuwe batterij in. Hopelijk krijg ik de auto dan weer mee.
Chris_
Eerlijk gezegd, geen idee. Ik weet ook niet waar in het infotainment je de huidige software versie kunt opvragen.
Ik kom binnenkort nog een keer bij de dealer, zal er navraag naar doen.
Hoi Germar, ben je er nog achter gekomen hoe je de huidige software versie kan zien?
Ik denk dat de software versies voor de M-Hybrid en de PHEV niet gelijk lopen.... die versie 2565 is van een PHEV denk ik.
Zelf een M-Hybrid en ook versie 2460, mijn auto is een dikke week geleden nog in de garage geweest om alle hier opgesomde problemen 'na te kijken' dus daar zal het niet aan liggen.
Ik ben niet zeker dat alle updates 'over te air' komen. Kaartupdates en updates van specifieke apps zeker wel, maar of de updates van het onderliggende hoofdsysteem ook over the air komen, geen idee van.
PS: volgens de garage hebben ze bij mij software updates gedaan en hier en daar wat instellingen aangepast, maar ik moet zeggen dat ik weinig (of geen?) verandering vaststel tov ervoor... Alle problemen die ik had, hebben zich ondertussen al terug voorgedaan (met uitzondering van de kofferklep die niet wil openen)
