Canton audio installatie (deels) storing.
Goede middag, nou al een aantal weken aan het proberen uit te zoeken wat het probleem zou kunnen zijn van de storing in mijn Skoda, al veel tijd in het forum besteed alleen geen exact antwoord kunnen vinden op mijn vraag.
Betreft een Skoda SuperB uit 2015 met een Canton installatie.
Het probleem is als volgt: De audio installatie is er sinds korte tijd mee gekapt. Is tijdens het rijden opeens deels uitgevallen.
Tweeters enigste waar nog geluid uit komt.
Sub, middentonen zijn weggevallen.
Ze zijn in de tussentijd 2 keer terug gekomen, slaan voor 5/10sec aan en daarna vallen de sub en de middentonen weer weg.
Auto uitgelezen en gaf deze dtc: 00605 en 00600. (Zie afbeelding)
Nou lijkt het mij dat de versterker defect is, echter is het dan apart dat die 2/3 keer wel weer werkte. Dan mogelijk een kabelbreuk? Maar dat is weer apart ivm de DTC die die aangeeft.
Iemand die tips heeft wat en hoe te checken en evt of de versterker te vervangen/te upgraden valt?
Stekker vanaf versterker gecheckt, geen pinnen krom of kabelbreuk direct zichtbaar vanaf de versterker. (Zover zichtbaar was)
Alle hulp is welkom!
Alvast bedankt,
Martijn.
    296,3 KB · Weergaven: 22
ZAl vermoedelijk je versterkers zijn het signaal komt vanuit het mediasysteem met een glasvezelf kabel.
Lijkt me niet dat je mediasysteem delen niet doorstuurt. Denk eerder aan eindtrappen die misschien defect zijn. En het verwijst letterlijk naar je SUB. Dan je kabels van je SUB eens nazien of nameten
LdN
De Canton is een z.g. 5.1 systeem, de "versterker" onder de stoel is 1 behuizing maar daar in zit wel het nodige aan elektronica in b.v. meerdere aparte versterkers (eindtrappen of eindversterkers) voor de speakers; Links voor, Rechts voor, center, Links achter, Rechts achter en als de sub zelf passief is ook nog een sub versterker.
Het ding krijgt zijn signaal via een optische kabel van de head unit wat dus een digitale verbinding is waar alle relevante audio signalen mee getransporteerd worden naar de "versterker", er zit dus ook nog iets van een D/A (digitaal naar analoog) omzetter in en vermoedelijk ook nog iets van een DSP (digital signal processor).
Kortom veel elektronica waar iets mee mis kan gaan.
Heb je de foutmeldingen eigenlijk uitgelezen voordat je met de connectoren bent lopen rommelen of er na.
Als iemand die wel wat van elektronica weet maar geen specialist van dit alles is lees ik de 1e zin van beide foutcodes als "dit is een gearchiveerde fout maar de fout is niet meer actief".
Verder slaan alle details in de meldingen op open verbindingen naar de diverse luidsprekers iets wat overeenkomt met meldingen van het loshalen van connectoren als het systeem onder spanning staat en actief is.
Enigste stekker die is los geweest is ook die van de versterker. Klopt dat ze volgens uitlezen “niet meer actief zijn”. Echter komt het geluid nog steeds alleen uit de tweeters, dus is die wel actief.
Maar de vraag is voor mij vooral, kan ik hier zelf nog dingen van controleren/meten. Of is het het verstandigst om hem naar de dealer te brengen. Gaat dan wel een dure grap worden aangezien er extreem veel uren in zoiets gaan…
LdN
Op zich kan je nog van alles controleren zoals doormeten van de bedrading van de versterker unit naar de speakers, meten van de speakers zelf enz.enz. Maar vanwege het feit dat alles tegelijk is uitgevallen lijkt me dat niet erg waarschijnlijk, ik denk dan eerder aan toch de connector (los of geoxideerd) of de versterker unit zelf.
Naar de dealer gaan betekend gewoon de hoofdprijs betalen maar er zijn ook diverse bedrijven die dit soort zaken gewoon repareren.
Ik zou eens contact opnemen met KMS in Apeldoorn, daar staat al een soortgelijk iets op hun website en is een goed bekend staand reparatie bedrijf voor VAG spullen.
@LdN , inmiddels weer n tijd verder. Druk gehad dus niet meer echt mee bezig geweest. Wel KMS even gebeld, deze gaven aan deze storingen niet te behandelen. Vermoeden wel een kabelbreuk. Heb jij, of iemand anders toevallig nog tips voor bedrijven die dit mogelijk wel behandelen. Nog even ter verduidelijking, alle speakers zijn weggevallen op 3 na. De 2 tweeters voorin (de kleinste in de voordeuren, degene het dichts bij de spiegel, tweeters naast de deur hendel doen het ook niet) en de speaker boven op het dashboard. Dit zijn de enigste 3 waar nog geluid uit komt. De storing zit erin nadat het start stop activeerde, dus zodra de motor afsloeg door het start stop zat de storing erin en kwam er alleen geluid door de speakers die ik net benoemd heb.
Hoor graag of iemand nog tips heeft, zowel waar te beginnen om zelf een aantal dingen doortemeten of een bedrijf die dit evt behandeld.
Alvast bedankt!
Inmiddels probleem gevonden, fabriek fout van de subwoofer waardoor een kabel is door gesleten. Aan elkaar gesoldeerd en alles deed het weer na systeem te hebben gereset na fabrieksinstellingen.
Echter is de sub wel “opgeblazen”. Je hoort hem clippen als er om vermogen word gevraagd. Dus nu de zoektocht naar een nieuwe woofer….
Arjan1985
Oké dan. Goed bezig! Gaat het dan om een kabel ín de subwoofer zelf? Of de aansluiting achterop de sub woofer?
LdN
Mooi dat je het probleem gevonden hebt, Wat bedoel je overigens met clippen? In mijn audio verleden clippen speakers niet, versterkers clippen en dat ontstaat als de versterker tegen het einde van zijn voeding vermogen aan loopt waardoor de toppen van het signaal afgekapt worden wat resulteert in een wat krakerig geluid tijden de weergave van b.v. pieken. Luidsprekers kennen zolang de spreekspoel niet echt onderbroken is andere problemen b.v. het aanlopen van die spreekspoel waardoor er continue een wat schraperig bijgeluid ontstaat, dat is er dus altijd maar wordt wat hoorbaarder bij harder geluid. Ook kunnen de aansluit litzes tussen de aansluitpunten en de conus van de speaker tegen de conus aan klappen wat een tikkend/ratelend/klapperend geluid geeft bij grote uitslagen v.d. conus.
Hoe het e.e.a. klinkt is moeilijk te omschrijven in tekst, je moet het allemaal gehoord hebben om het onderscheid te kunnen maken.
Het kan ook goed zijn dat de subwoofer versterker de geest gegeven heeft door een kortsluiting van de bewuste draad tegen massa.
