De Scala van HeMi24
De nieuwe firmware maakt de unit sneller en stabieler.
Daarnaast oogt de weergave ook moderner, met nieuwe, frissere plaatjes.
Ondertussen al de nodige VCDS aanpassingen doorgevoerd/ geactiveerd :
- hill-hold
- off road menu
- alarm geactiveerd met akoestische signaal (claxon) bij openen en sluiten (instelbaar in het menu)
- grootlichtassistent (light assist)
- tranenwissen vóór
- ventilatorsnelheid tonen in AUTO-stand
- needle sweep
- melding “contact aan” uitzetten bij openen bestuurdersportier
- aantal liters tot volle tank aangeven
- adaptive lane assist geactiveerd
- dagrijverlichting uit bij lichtschakelaar op “0”
- dagrijverlichting instelbaar in menu
- dagrijverlichting icm achterlichten
:cheer:
Adaptief houd het midden tussen de lijnen aan beide kanten, terwijl de normale lane-assist enkel van de lijn afstuurd waar je dichtbij komt.
Die discussie kunnen we best voeren, maar in de Scala zit (gelukkig) de fijne versie van de lane-assist, die ik helemaal niet uit wil schakelen!
Dit in tegenstelling tot het systeem wat op de ID.3 zat; daar zat het systeem op de meest ongepaste situaties raar (en soms gevaarlijk) aan het stuur te trekken.
Nu heb ik met de Scala een systeem zoals ik dat destijds ook op de Kodiaq had, wat gewoon stabiel tussen de lijnen blijft koersen.
In de ID.3 had ik hierom de instellingen aangepast, zodat bij elke start de voorgaande instelling bleef behouden. Eenmalig uit en het systeem bleef uit.
Is dat instelbaar bij de Scala ?
Vreemd, bij me Fab 4 is dit ook gewoon mogelijk...
Misschien dat antera de oplossing weet voor je ? Als je het uiteraard wil
Hoeft niet en als ik het zelf wel wil sluit ik mijn VCDS kabel aan…
Lane assist werkt gewoon prima; geen enkele aanleiding om het uit te willen zetten!
Afgelopen week een kleine upgrade gedaan in de vorm van toevoegen van een reservewiel.
De wetenschap dat je ongeacht wat er is, je binnen afzienbare tijd gewoon verder kunt en niet met zo'n spuitbusje moet gaan prutsen was voor mij de belangrijkste reden.
Ik had nog een passende VW krik met originele wielmoersleutel.
Gebruikt reservewiel gescoord bij een autodemontagebedrijf.
Via de onderdelendienst van Pouw nog de missende zaken besteld:
- kunststof bout voor bevestiging reservewiel in kofferbak;
- piepschuim gereedschapbox voor in het reservewiel;
- bevestigingsbandje om box in het reservewiel vast te zetten;
Overige missende items (pincet voor wieldopjes, sleepoog, etc.) zaten al in de box bij de bandenreparatieset en hebben allemaal hun plek gevonden in de box in het reservewiel.
Omdat ik toch wat bestelde, ook gelijk het welbekende plakfoam voor achter de rammelende nummerplaat op de kofferbak meebesteld!
Kleine 2 maand en 7.000 km verder, nog steeds super content met de Scala!
Verbruik is aangenaam en op een tankvulling kom ik 800+ km.
Het onderhoud wat bij de aankoop was overeengekomen heeft ‘ie ondertussen gehad, mét nog een terugroepactie voor een langzaam achterover zakkende rugleuning.
Bij beurt aangegeven dat remmen trilling gaven, maar de monteur kon niks vreemds vernemen.
Recentelijk met warme remmen aan het eind van de middag bij de dealer langs gegaan met het verzoek of de monteur nog even wou rijden; terrein nog niet af en de beste man zei: ik voel én hoor het al, daar moeten nieuwe schijven en blokken op!
Dus nu alsnog voorzien van nieuwe remmen aan de voorzijde; zo kunnen we er hopelijk weer lang mee toeren!
Enige is dat sinds het laatste bezoek de connect app niet meer wou verbinden; hebben ze ook gelijk naar gekeken en wat blijkt: defect aan de module voor de noodoproep… :(
Heel vreemd dat deze tot die tijd prima functioneerde en dat deze nadat de stroom eraf is geweest voor de reparatie aan de stoelleuning de geest heeft gegeven! Maar het zal… Afspraak voor vervanging staat voor over een paar weken.
Hopelijk dat we dan ongestoord kunnen genieten tot de volgende olieservice!
Vanochtend de zomerbanden eraf laten halen en de Vredestein Wintrac Pro’s op de originele velgen laten zetten.
Aansluitend de auto maar even gewassen, want die was de afgelopen week weer goed vies geworden!
Laat de winter maar komen!!!
pkrijgsman
Goedemorgen, kennelijk is dat n Skodakwaaltje hoe heet dat spul en waar bestelde je dat?
Ik kwam per ongeluk op dit gedeelte van het forum via @Tees leuk om deze verhalen en upgrades te lezen
Waarderingen: Tees
@pkrijgsman : gewoon via de onderdelendienst van de dealer, kost letterlijk maar een paar euro.
onderdeelnummer is KEA 075 004
Ondertussen de auto 4 maanden in bezit en maar weer een kleine update.
Afgelopen 4 maanden een kleine 20.000 met de auto gereden en naar volle tevredenheid.
De Scala doet waarvoor hij is aangeschaft: mij dagelijks naar m’n werk brengen en weer terug.
Eigenlijk een behoorlijke saaie update, want totaal niks ongewoons voorgevallen of te vermelden.
Op de winterbanden is het torretje wel wat minder zuinig, maar de laatste tijd ook wat last van een zware rechtervoet, dus daar zal het ook deels aan liggen.
Binnenkort nog even langs de dealer voor het vervangen van de OCU-module; met een beetje geluk is de Connect-functie dan ook weer helemaal goed werkend!
Op naar meer fijne kilometers!
20.000 op 4 maanden... 60.000 per jaar dus ongeveer :oops: jammer dat in NL de dieselwagens zo afgestraft zijn, zou heel interessant wezen met dat aantal jaarkilometers.
