Verschil linksvoor en rechtsvoor na schade (vering?)
PizzaPieter
Heren,
Op vakantie heeft zich een kleine aanrijding voorgedaan bij onze fijne Seat. Ondanks dat de impact niet groot was en de schade beperkt leek (kromme stuurstand, beschadigd bumper en spatbord), is toch het hele mechanische gedeelte van de wielophanging links voor vervangen. Draagarm, fuseekogel, stuurstand, veerpoot etc. en voorzover ik begreep zijn de schokdemper en veer niet vervangen.
Ik merkte zojuist op dat de afstand tussen de linkerband en het spatbord kleiner is dan rechts (ca 1 - 1,5cm). Links lijkt hij dus verder 'door te zakken' dan rechts. Wat kan daarvan de oorzaak zijn?
Morgen ga ik even bellen met de schadeboer, maar ik hoor graag wat jullie als oorzaak zouden kunnen bedenken
Misschien verkeerde veer eronder zitten of een andere oorzaak. Misschien zit het scherm wel niet zoals het hoort of is het subframe verschoven
PizzaPieter
Deze foto's heb ik net gemaakt (voor wat t helpt).
Veer kleuren zijn hetzelfde en dat lijkt in lijn met wat ze zeiden (veren en dempers zijn niet vervangen)
    1,6 MB · Weergaven: 38
    1,4 MB · Weergaven: 37
Dan hebben ze iig netjes schoongemaakt voor ze de boel opnieuw monteerden ;)
Maar lijkt me helder dat dit niet de bedoeling is, ongeacht wat de oorzaak is. En t lijkt me ook niet bevorderlijk voor de wegligging, dus ik zou rap teruggaan naar de schadehersteller.
PizzaPieter
Volgens mij is al het glimmende nieuw. Vanaf draagarm richting wiel.en naar boven. Ook naaf.
Alleen schokdemper en veer niet (volgens zeggen).
Hoort inderdaad en ik heb al gemeld dat hij wat lijkt 'te zoeken' en 'ietsie naar links lijkt te gaan'.
Wat daarnaast erg vervelend is, is dat de auto enorm stinkt naar verbrande koppeling. Ook nu nog steeds terwijl ik alweer aardig wat.kilometers mee gereden heb
gehaktbal
Demper zit toch in dat geribbelde dingetje hoesje in de veer?
De schokdemper is één geheel met de onderkant van de veerpoot. Het zwarte, waar de veer op rust (de veerschotel) is onderdeel van je schokdemper.
Zo'n model zeg maar:
thumb
Waarderingen: Tees
Heb altijd geleerd dat als er een kant vervangen word dat dan de andere zijde eigenlijk ook vervangen moet worden....
Oude deels versleten kan al wat meer doorzakken tov de nieuwe....
:pieker:
@EdK : dat zal de reden zijn dat ze de bestaande veer weer hebben gemonteerd?!? Dus de stand zou gelijk moeten zijn.
Los daarvan zou ik wel verwachten dat ze schokbrekers per 2 zouden vervangen; maar dat is nu nog onduidelijk begrijp ik?
Waarderingen: Tees
gehaktbal
@EdK heeft gelijk. Echter denkt een schadehersteller/verzekeraar er niet zo over.
Wat ik wel kwalijk vind, is dat ze zeggen dat ze dat niet hebben vervangen. Terwijl alles er op wijst dat ze dat toch wel hebben gedaan.
Maar dan nog: de veren bepalen de stand van de wagen, niet de dempers…
Dus waarom staat de auto nu niet vlak? Het lijkt erop dat links en rechts de originele, identieke veren (terug) zijn geplaatst.
Wat bij mij opkomt als mogelijkheden:
- veer niet goed in de veerschotel gepositioneerd;
- verkeerde veerpoot gemonteerd;
- veer gebroken;
PizzaPieter
Als er links wél een nieuwe onder gezet was, dan zou deze mijn inziens hóger moeten staan ipv lager.
Ga morgen eens bellen of even langs; op mn email hebben ze niet gereageerd.
