Volgens mij rijdt de auto van de vrouw momenteel met deze rond:
Kan me niet voorstellen dat ik tijdens de vakantie ernstig ga verdwalen met een ‘24/‘25 kaart…!
HUB
Waar zitten deze Micro SD kaartjes bij de scala kan ik ze niet vinden ( bj 2019)
Admundsen 9.2 “
@HUB : beter zoeken…!
Maar even serieus, de Scala heeft een MIB3 systeem, die heeft geen SD-kaart.
Jij kunt offline updaten via USB-C of online updaten als je een passend abonnement hebt.
Waarderingen: HUB
Zekering heel ?? En dan wel door deze te meten en niet visueel bekijken
Zo ja dan de zekering er eens paar minuten uit laten en dan weer erin en de unit dmv de powerknop weer aanzetten...
HUB
Systeem geeft weer dat het gebruikersprofiel geladen wordt.
Maar dit duur dan eeuwig !!! Blijft gewoon hangen.
Powerknop al 10 sec ingedrukt gehouden zodat hij een systeemreset doet de unit ?
Of had dat ook geen resultaat als je dit al gedaan hebt ??
HUB
Infotainment systeem spanningsloos gemaakt ( 15 wachten) heeft ook niet het gewenste resultaat…….
Kan iemand mij vertellen wat voor entertainment systeem ik heb? Zit in een O3 uit bouwjaar 2020. 2 fysieke ronde knoppen. Rest van de 8 knoppen op display. In dashboard kastje 2 sleuven voor Sd kaarten. Links zit navi kaarten. Zie door alle versies de bomen in het bos niet meer.
Ben op zoek hoe je de firmware van de installatie zelf kan updaten.
Frup
Heb een Amundsen MIB2 in m’n Yeti en gebruik de navigatie nauwelijks. Want vooral TomTom via Android Auto.
Maar nu gebeurt het af en toe dat ik waarschuwingsmeldingen ontvang, die niet van TomTom komen.
Meestal voor file of langzaam rijdend verkeer, voorwerpen op de weg enzo. Maar die waarschuwingen komen altijd te laat, als we het al lang en breed voorbij zijn. Ik wil die waarschuwingen uitzetten, maar kan nergens een instelling vinden. Ik vermoed dat het van TMC komt? Ook daar vind ik geen instellingen. Wie weet hoe ik die suffe meldingen kan uitzetten?
Dat soort dingen heb ik nog nooit van een VAG unit mogen ontvangen.
Nu met Fab 4 krijg ik wel wat meer meldingen doordat ik een Abbo heb van ze en dus filemelding erbij zit.
Maar ook daar krijg ik geen meldingen over voorwerpen etc.
Klinkt mij veel meer als Waze / Google maps en Flitsmeister achtige meldingen ....
Niet toevallig googlemaps ongemerkt op achtergrond draaien ??
FNaRK_02
Kan ook RDS / TMC zijn, wordt met je radiosignaal meegezonden. Vooral in Duitsland veel berichten, hier in Nederland eigenlijk nooit ?
Frup
Is zeker geen Google of Waze. De stemt klinkt volgens mij hetzelfde als van de ingebouwde navigatie. Het gebeurt overigens niet vaak, maar altijd komt de melding te laat;). Het is eigenlijk wel grappig.
Zelf verdenk ik ook de TMC, maar ik vind daar geen instellingen van.
SuperBb
Is zeker je TMC, die meldingen krijg ik ook (vaak inderdaad als je al lang en breed stil staat, of gewaarschuwd bent door Google maps)
Frup
@SuperBb : aha, dus toch de TMC als mosterd na de maaltijd.
Hoewel het niet vaak gebeurt, meestal lachen we erom, toch de vraag of dat ergens is uit te zetten?
FNaRK_02
Vandaag zie ik een melding verschijnen dat er een "applicatie update" beschikbaar is (Skoda Scala). Wat is die update (nog niet op accepteren gedrukt) ?
En wellicht een domme vraag: krijg ik die nu omdat ik voor mijn deur sta en de Wifi router in mijn gangkast de auto ziet (heb in de auto wel mijn "thuis-wifi-netwerk" toevoegd). Had geen telefoon bij me dus via hotspot telefoon kan het niet geweest zijn. En moet ik dus de update voor de deut uitvoeren of kan dat ook als ik aan het rijden ben ??
