Openen bestuurdersdeur
emilio3333
Ik rij in een Octavia zonder kessy (Business edition zonder opties). Bij het 1x drukken van de knop op de AB gaan alle deuren open behalve het portier van de bestuurder. Dan moet ik 2x maal drukken om deze te openen.
Heb al overal gezocht in het menu maar kan niks vinden.
Wie weet de oplossing? Vind dit best irritant.
Dat is irritant ja... Bij de meeste auto's met zo'n systeem is het ook net andersom, wat logischer is. De Nissan van familie van me opent bij één keer duwen enkel de bestuurdersdeur, bij twee keer duwen opent hij alle deuren.
@Antera weet jij toevallig of dit normaal is bij een O4? En of dit anders gecodeerd kan worden?
NordicVolvo
Dat lijkt me niet normaal. Ik rij ook een O4 zonder Kessy. Bij mij gaan gewoon alle deuren van het slot bij een keer klikken.
Bij me Fabia4 is dit gewoon in te stellen in een menu van instellingen.
Kan bestuurderszijde alleen bij 1x drukken en dan bij 2x alle resterende deuren.
Of alle 4 bij 1x drukken open.
Of geheel niet drukken en met de sleutel naar voordeuren lopen en greep pakken en dan gaat hij op Kessey open
Maar dit geld weer niet voor de achterdeuren, dan moet ik AB gebruiken offf eerste de bestuurdersdeur openen en dan gaan de achterdeuren weer wel gewoon open zonder de AB te gebruiken...
Ik zou even bij openen en sluiten kijken in je menu en daar aan zetten dat het alle deuren moeten zijn. Ik vermoed dat daar je oorzaak is
Ookal zou het bij de instellingen staan, dan nog is de logica totaal verkeerd om..!
Dan zou bij 1x drukken de bestuurdersdeur open moeten gaan en bij de 2e keer drukken de overige portieren…
TS heeft het ontgrendelen exact omgekeerd..!
Oops verkeerd gelezen. Maar idd apart. Vrees dat dit naar de dealer moet om dit op te lossen misschien een software issue. Dacht even dat de auto dacht dat die Engels was maar dat is het idd niet. Soms kan het zijn dat alle foutmeldingen even gewist moeten worden en de auto voor min 11 min op slot moet staan en het dan weer werkt.
Laatst kwam mijn auto van de garage af en kantelde de spiegel maximaal en was niet meer in te stellen en tevens weigerde Kessy. Na wissen alle fouten en op slot laten staan loste het zich weer op.
emilio3333
Even een update.
2 weken geleden de auto voor de 1e beurt weg gebracht naar de dealer.
Bovenstaand probleem aangegeven. Volgens de dealer kon ik dit zelf in de auto regelen.
Aangegeven dat ie me dit mocht laten zien; hij kon het niet vinden.
Uiteindelijk probleem opgelost doordat ie de auto aan de kast heeft gehangen.
En nu sinds vandaag heb ik het probleem spontaan weer terug.
Weer 2x op openen drukken om de deuren te open te maken.
Vind het wel prima nog voor een paar weken. Auto gaat eruit en nieuwe Leon ST besteld met kessy.
Dat is wel weer apart...
Bij mijn Leon (met kessy) maakt het niet uit welke voorportiergreep ik pak - alles inclusief achterklep gaat dan van slot.
Dat weet ik niet !!
Op de Fab 4 bij mij heb ik alleen op de voordeuren de kessey en de achterdeuren hebben de sensor niet.
En als ik me sleutel in zak hou dan kan ik dus de voordeuren openen maar de achterdeuren niet, maar zodra de voordeursensor aanraak dan kunnen de achterdeuren ook open...........
Maar alles went, maar vaak dan loop ik toch al met sleutel in de hand naar auto toe en druk ik al automatisch op de open knop van de AB
Ook bij de Leon zitten de sensoren alleen op de voorportieren. Dus als ik naar de auto loop om iets van de achterbank te pakken, dan moet ik even een voorportiergreepbinnenkantsensor aanraken om een achterdeur te kunnen openen. Alle portieren plus tankklep én achterklep zijn dan ontgrendeld. Zo is het in het menu ingesteld. Kan er ook voor kiezen om in eerste instantie alleen de bestuurdersdeur te openen, maar dat vind ik niet handig.
Voor de volledigheid: met de sleutel in mijn zak kan ik wel alleen de achterklep openen door gewoon het S-logo op te klappen. De 4 portieren en de tankklep blijven dan op slot. De achterklep gaat dan bij sluiten ook weer meteen op slot, inclusief knipoog van de richtingaanwijzers.
