O2 maakt geluid van sirene!?!
Hallokes,
Ik heb gezocht op het forum maar vind geen antwoord.
Bij wie komt het volgende bekend voor?
Als wij aan niet al te hoge snelheid rijden en gas geven of lossen klinkt er een geluid dat bijna hetzelfde is als een sirene. Bij gas geven wordt de toon hoger en bij lossen weer lager. Vandaar de verbazende gelijkenis met een echte sirene. Ik kijk telkens spontaan rond om te zien waar de ambulance is. Ik kan niet direct plaatsen waar het geluid vandaan komt. Aangzien het eerder aan het gas geven gekoppeld is vernoed ik dat het toch van de motor komt. Het begint stilaan vevelend te worden vooral omdat het zo echt lijkt. Als de radio luid genoeg staat hoor je het niet.
ZeroNRG
Wat Ed zegt, het is waarschijnlijk een Turbo probleem.
Bij het stationair draaien zou je een sissend geluid moeten horen, zelf zou je kunnen kijken of de slangen bij de turbo wel goed aangesloten zijn. Bij mij zijn ze ooit vergeten de klem van de slang verkeerd vast te zetten (CARe)
Gysman
versnellingsbak in vrij zetten en gas los op het moment dat je het geluid hard hoort. Gaat het dan weg? Zo ja: motor gerelateerd, en mogelijk turbo, zoals als eerder gezegd. Blijft het geluid? Dan moet het buiten de motor gezocht worden: banden, ophanging, etc.
Hoorde overigens gisteren ook vreemd geluid, bleek te liggen aan het wegdek in combinatie met de regen en mijn winterbanden. Dacht serieus dat er iets kapot aan het gaan was...
Dat zal ik zeker eens proberen. Ik hoor het ook niet altijd, maar als het er is is het knap vervelend.
Bij mijn vorige O2 had ik ditzelfde geluid, toen bleek dat ze tijdens het achteraf inbouwen van de roetfilter de randen van de uitlaat niet goed hadden afgesneden, hierdoor kwam er lucht doorheen. Veil er door gehaald bij de dealer en alles was weer zoals het was.
Is een Turbo probleem niet erg onwaarschijnlijk?
Bij mijn vorige O2 is er ooit een (intern) stukje van de Turbo afgebroken.
Daarna ook zoals hierboven al geschreven een flinke fluittoon bij gasgeven,
maar de Turbo werkte uiteraard ook niet meer.
Het vermogen was dan ook nagenoeg weg. Dit merk je direct.
(als je in een oude 1.4 SDI dieselmotor rijd).
Kan het zo zijn dat de turbo wel fluit, maar verder normaal functioneert?
Als de topicstarter niets merkt in het beschikbare vermogen lijkt het eerder een andere oorzaak dan de turbo te hebben...
rikjan
Hallo coldstein, ik heb precies hetzelfde met m'n Octavia. Van de 1 op de andere dag hoorde ik ook een 'sirene' en dacht ook dat er een ambulance ergens in de buurt was. Ik ben naar de dealer gegaan, het geluid is afkomstig van de turbo en zit 'binnen de toleranties'. Ik vind 't erg vervelend maar ze mogen niet aan de turbo werken van de leasemaatschappij (vanwege de toleranties...). Wat ik ook niet begrijp is dat het van het 1 op het andere moment er was. Verder werkt de turbo prima, ik merk niks van vermogensverlies bijvoorbeeld.
Hey Rikjan. Ik heb ook geen problemen met vermogen. Ik heb nog eens goed geluisterd en het geluid volgt het toerental en is vooral in tweede hoorbaar en vermoedelijk vooral bij koude motor. Het stoort enkel als de radio af staat. Ik weet niet meer of het er opeens was of zo.
Ik heb dezelfde fluit geluiden uit de Turbo, mijn dealer gaf ook aan dat hij liever de Turbo niet wilde vervangen omdat er niks mis mee was. Ik dacht ook in het begin dat ik een politie auto in de auto had :)
Het blijft wel een beetje irritant maar went wel.
yup
Ik dacht dat ik de enige was, troost jezelf, ik rij al meer dan 130.000 km met die geluid en de auto presteert er niet minder om.
Turbo is eraf geweest om schoongemaakt te worden (verstelling van schoepen zat vast) en toen constateerde de specialist dat er 0,0 speling op de lager zat...
MAAR, de schoepen van de turbo waren wel licht verbogen, waarschijnlijk heel klein beetje vuil aangezogen (bijv. door niet goed vastzittend luchtfilterhuis!!) en daardoor schoepen verbogen...
Intercooler aansluitingen zijn al vervangen een paar keer heeft niks geholpen.
Ik mag een nieuwe lease auto uitzoeken, en ik denk dat ik weer voor een skoda ga, Octavia zeker en als het lease budget het toestaat een Superb, ik hoop dat die nieuwe niet dat geluid hebben :)
E
Ex-lid 2926
Ben kortgeleden eens bij JB in Dieverbrug langs geweest om te informeren naar tuning van JD (zij zijn dealer van JD). Eerst maar eens gevraagd of tuning een probleem zou zijn wegens de fluittonen tussen 1700 en 2300 RPM.
Volgens JB wordt dit geluid meestal veroorzaakt door de turbo en is het geen probleem. Vertelde dat in mijn type O2 een turbo van KKK gemonteerd is. Luchtvochtigheid zou ook een item zijn bij het wel of niet fluiten.
Daar zou dit type turbo wat gevoeliger voor zijn dan turbo's van Garret.
