Hallo!
Ik heb een Yeti, 2010 (1.2 TSI, handbak 6 versnellingen). Love it, met een dakraam (oke, misschien niet handig), leder etc. Ik heb alleen iets geks met de versnellingsindicator. Tot nu toe is het nog niemand gelukt om te achterhalen wat het probleem is - en kom ik er zelf ook niet uit waar het zit.
In versnelling 1, 2, 3, 4, geeft het display alles correct aan.
Schakel ik door naar versnelling 5, dan switcht de indicator tussen de 5e en 6e versnelling, waarna die daarna uitvalt.
In de 6e versnelling, gaat het meestal een tijdje goed (minuutje), waarna alsnog de indicatie weer uitvalt en er geen versnelling aangegeven meer wordt.
Het moment dat de auto niet meer weet in welke versnelling 'ie zit, kan ik ook geen cruise control gebruiken. Ook reageert de auto anders op gas loslaten dan als 'ie wél weet in welke versnelling hij is.
Wat al gebeurd is:
-> De koppelingspedaal sensor & master en slave cylinder vervangen
-> Snelheidssensoren van de wielen getest (OBDeleven), geeft alles dezelfde snelheid aan
Ik ben erg benieuwd of iemand eenzelfde probleem heeft gehad (en heeft kunnen oplossen), of een idee heeft waar te zoeken naar het probleem.
Wat al gebeurd is:
. Ik ben tweede eigenaar (en het onderhoud doe ik niet zelf), dus het kan zijn dat deze dingen door een garage gedaan zijn. Het zijn wel de standaard banden (225/50 zr17) - maar mogelijk dat die calibratie mis zit. Is dat op een manier zelf te callibreren? Of is het te achterhalen of het de juiste ABS-ringen zijn?
