Boet
Goeiedag iedereen
Een tijdje geleden heb ik een post geopend omdat er linksvoor (wiel/band) een brommetje te horen was. Probleem leek opgelost. Helaas; dus niet.
-het geluid laat zich kenmerken als brommend/gonzend. Je hoort het het veruit het best bij een rechterbocht óf als de linkerkant inveert. Rechtdoor is het geluid tegenwoordig ook te horen (vandaar deze post), maar bij linksafslaan is het totaal verdwenen. Overigens komt het geluid pas op bij snelheden vanaf zestig km/h. Af en toe kan ik het geluid ook letterlijk voelen (in mijn gasvoet). Gas bij of gas los maakt niets uit.
-Wat heb ik tot nu toe gedaan:
uitlijnen - twee keer
bandenspanning - alles van 2.1 tot aan 3.0 Bar
andere band - ik heb zelfs mijn reserveband -nooit eerder gebruikt- ingezet. Gaf geen enkel verschil in geluidsproductie.
wiellager vervangen -dat was de eerste actie die ik uitvoerde
wiel links- en rechtsvoor vrij van de grond getrokken. Links hoor ik (1x per omwenteling) een licht metalig schrapend geluid. Rechts is compleet stil.
wielen gebalanceerd. Ook twee keer.
Mijn vraag; hebben jullie enig idee wat dit kan zijn? Aandrijfas? Remschijf? Schokdemper? Iets waar ik tot nu toe nog niet aan heb gedacht?
Hoewel ik niets merk qua wegligging, is de herrie inmiddels knap irritant (dit loopt al twee jaar inmiddels) en ik zoek nog steeds naar een oplossing...wat zal ik eens vervangen?
Je begrijpt. Dank is nu al groot!
