Voetverlichting plaatsen in een O2 FL
Jee13
21 sep 2009
1.810
2.805
133
50
Dordrecht
Zoals je op de foto kan zien, heb ik andere units dan jullie gebruiken, ik had deze nog liggen en daar zaten al leds is (zaten in de passat) voordeel van deze units is dat ik ze nu makkelijk kan aanpassen omdat ik er 2 kleuren in wilde
Ik hoop,dat 1 hoogvermogen witte led net zo veel licht geeft als bij jullie de hele unit, zoniet moet ik er nog 1 in solderen. Ik vind het wel leuk om dit op deze manier uit te vogelen.
Ik heb de bedrading ook al grotendeels klaar, ik ga de kabel onder de dorpel laten laten zodat deze in het bakje onder de stoel uitkomt, daar zit ook de stekker voor stoelverwarming en airbag. Deze stekker zit met speciale trekontlasting voorals de stoel in de verste stand staat. Indien de kabel via de middentunnel aankomt heb je kans dat hij minder mooi onder de stoel komt en kan hinderen.
Waarderingen: dirkkroneman en ertromp
Jee13
21 sep 2009
1.810
2.805
133
50
Dordrecht
Kabelboom is bijna af, nog wat stekkertjes bij dealer ophalen straks
Is toch altijd stiekem meer werk dan je van te voren bedenkt
Waarderingen: ertromp
24 mrt 2009
17.631
16.027
153
Apeldoorn
Welke stekker komt er exact in de grote stekker op de module? Heb je daar een typenummer van? Of is dat die
000 979 025 E?
Jee13
21 sep 2009
1.810
2.805
133
50
Dordrecht
Ja klopt, als je die bij dealer koopt zit deze aan draad
Ik heb dit pinnetje los en knijp deze aan de draad, is bij mijn draadboom ook de gele draad
Groen is dashboardverlichting en wit in dit geval massa (zwart was op)
En wit/groen stond ook wel leuk, ........ De skodakleuren:D
Jee13
21 sep 2009
1.810
2.805
133
50
Dordrecht
@Michelv.
Klopt het dat boordnet stekker B er anders uitziet bij PFL dan in de handleiding.?
Stekker B is bij mij geen 52 polige stekker
Hier plaatje uit de beschrijving
Michelv.
10 okt 2012
1.574
787
128
Enkhuizen
Klopt, het staat op het boordnet wat voor stekker het is, er staat B bij.
PIN Belegung
Bitte beachten -> Exkurs der Deutschen Klemmen Bezeichung
A = Steckverbindung, 11fach:
1 - Klemme 30 R
2 - Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts
3 - Lampe für Fernlichtscheinwerfer rechts
4 - Lampe für Nebelscheinwerfer rechts
5 - Xenon Shutter R
6 - Lampe für Blinklicht vorn rechts
7 - Lampe für Standlicht links
8 - AUSGANG FÜR SEITENBLINKER / TFL links
9 - Masse L
10 - Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2
11 - Relais für Spannungsversorgung Kl. 50
B = Steckverbindung, 12fach:
1 - Lampe für Rückfahrlicht rechts
2 - FSH Relais
3 - nicht belegt
4 - Lampe für Nebelschlussleuchte links
5 - Lampe für Bremslicht rechts
6 - nicht belegt
7 - Fussraumleuchten
8 - nicht belegt
9 - Lampe für Schlusslicht rechts
10 - Lampe für Blinklicht hinten rechts
11 - Innenleuchte vorn
12 - Klemme 58d
C = Steckverbindung, 12fach:
1 - Steuergerät für beheizbaren Fahrersitz, Steuergerät für beheizbaren Beifahrersitz
2 - Lampe für Blinklicht hinten links
3 - Lampe für Nebelschlussleuchte rechts
4 - FSH LED
5 - nicht belegt
6 - nicht belegt
7 - nicht belegt
8 - Kennzeichenleuchte
9 - Lampe für hochgesetztes Bremslicht
10 - Lampe für Schlusslicht links
11 - Lampe für Blinklicht hinten links
12 - Lampe für Rückfahrlicht links
D = Steckverbindung, 11fach:
1 - Klemme 30 L
2 - Lampe für Nebelscheinwerfer links
3 - Lampe für Fernlichtscheinwerfer links
4 - Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links
5 - Masse R
6 - Gasentladungslampe links (Xenon)
7 - Relais für Spannungsversorgung Kl. 15
8 - Relais für Scheinwerferreinigungsanlage
9 - AUSGANG SEITENBLINKER / TFL rechts
10 - Lampe für Standlicht rechts
11 - Lampe für Blinklicht vorn links
E = Steckverbindung, 16fach:
1 - Lichtschalter Klemme 58
2 - Bremslichtschalter
3 - nicht belegt
4 - nicht belegt
5 - nicht belegt
6 - Schalter für Nebelscheinwerfer
7 - Masse (nur bei Schaltgetriebe)
7 - Mechatronik für Direkt-Schaltgetriebe (nur bei Direkt-Schaltgetriebe)
7 - Multifunktionsschalter (nur bei autom. Getriebe)
8 - Lichtschalter Klemme 56
9 - nicht belegt
10 - FSH Taster
11 - nicht belegt
12 - nicht belegt
13 - Lichtschalter NSL
14 - Lichtschalter auto
15 - nicht belegt
16 - Lichtschalter TFL / 0
F = Steckverbindung, 8fach:
2 - Relais für Spannungsversorgung Kl. 15
3 - Sensor für Regen- und Lichterkennung (LIN-Bus)
4 - Drehstromgenerator Klemme L
5 - Kontaktschalter für Motorhaube
6 - Schalter für Rückfahrleuchten
7 - Klemme 30
8 - Klemme 31
G = Steckverbindung 12fach:
1 - Steuergerät für Lenksäulenelektronik Klemme 50
2 - Kontrolllampe für Warnblinkanlage
3 - beheizbare Heckscheibe
4 - Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung
5 - nicht belegt
6 - Taster für beheizbare Heckscheibe
7 - Can-Bus Komfort Low
8 - Can-Bus Komfort High
9 - Warnlichtschalter
10 - Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung
11 - Steuergerät für Lenksäulenelektronik Klemme 15
12 - Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung
H = Steckverbindung, 12fach:
Hinweis:
Steckverbindung H nicht belegt
I = Steckverbindung, 2fach:
1 - Sicherung Klemme 75
2 - Klemme 75x
J = Steckverbindung, 6fach:
1 - Sicherung, Frontscheiben- und Heckscheibenwaschpumpe
2 - Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheiben- und Heckscheibenwaschpumpe
3 - Sicherung Signalhorn
4 - Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheiben- und Heckscheibenwaschpumpe
5 - Masse
6 - Hochtonhorn, Tieftonhorn
K = Steckverbindung, 10fach:
1 - beheizbare Heckscheibe
2 - Spiegelbeheizung
3 - nicht belegt
4 - nicht belegt
5 - Sicherung Klemme 30g
6 - Sicherung beheizbare Heckscheibe
7 - Sicherung Spiegelbeheizung
8 - nicht belegt
9 - nicht belegt
10 - Klemme 30g
L = Steckverbindung, 2fach:
1 - Klemme 15 Sicherung Innenraum
2 - Klemme 15 Innenraum
29 mrt 2008
21.186
17.320
153
Moerbeke - Waas
om het topic van @Jee13 niet verder te vervuilen betreffende de voetverlichting (misschien wel handig dat je je resultaat hier ook eens post? of misschien zelfs heel de collectie foto's van de opbouw enzo..).
ik heb dit duidelijk wat onderschat.. kabelbomen? daar heb ik geen kaas van gegeten hoor! Ik dacht gewoon dat het plug- en play zou zijn :bloos: dus setje bestellen, gaatje maken, inklikken en kabeltje aansluiten.. Maar er komt duidelijk wel een hoop meer bij kijken :(
29 mrt 2008
21.186
17.320
153
Moerbeke - Waas
:thumbsup:
de passagierszetels is gemakkelijk heb ik gezien, daar zijn al uitsparingen voorzien. Hoe zit het bij de bestuurder en meerijder? Moet je dan de onderste panelen verwijderen en daar uitzagen? Of in de zijkant, onder de deuren een uitsparing maken?
Michelv.
10 okt 2012
1.574
787
128
Enkhuizen
Ik heb ze zoals op de foto's te zien is in de panelen bij de voetjes gezet, dit is zacht spul en kan je dus met een stanleymes een rechthoekje uit snijden om de lampjes in te plaatsen.
Moet je even kijken in de PDF, als je ze op dezelfde plaats doe heb je nergens problemen mee met monteren.
Waarderingen: ertromp en Joske
Jee13
21 sep 2009
1.810
2.805
133
50
Dordrecht
Omdat het vrij dun materiaal is waar de lampjes onder het dashboard komen, kan je het beste een wat krap gat snijden, zodat lampjes hier goed inklemmen
nietje72
15 nov 2013
264
365
73
Apeldoorn
deniet.info
Heb je alleen de witte lampjes besteld @ertromp? Staat wel gaaf als ik het filmpje van @Jee13 bekijk. Alleen hoef ik er alleen maar wit in te hebben. Als ik ze snel bestel kan ik mijn O2 naast die van jou zetten bij het monteren ;) Ik ben niet zo superhandig dus assistentie kan geen kwaad...
