guitar_billy
Nadat ik vandaag de auto van binnen eens grondig gezogen had ivm wat mieren in de auto (die de koekkruimels van de kinderen wel lekker vonden denk ik zo) zag ik dat ik onder de matten van de bestuurdersstoel LINKSvoor en achterpasagierzijde LINKSachter een vochtig vloerkleed heb !
Het is goed doorweekt voor bijna het hele oppervlak, heb er nu maar even doeken en opgelegd en een vochtvreter in de auto. Het is waarschijnlijk al langer vochtig want afgelopen winter waren de ruiten ook erg beslagen en soms ook aan binnenkant bevroren.
Na goed rondkijken kan ik nog het volgende vermelden :
- vanuit de hoek rechtsonder van de voetensteun is het tapijt ook wat nat. dit is zo een 5cm hoger dan de vloerbedekking, dus mijn meest verdachte locatie.
- tapijt aan de zijkant onder de plastic dorpelplaten is droog (maar heb ik niet direct na een regenbui kunnen controleren).
- passagierkant rechtsvoor en rechtsachter zijn kurkdroog.
- reservewiel bak is droog.
- deurrubbers zijn niet beschadigd en/of vuil.
- voorruit-waterafvoer achter de voorwielen lijkt niet verstopt (had ik bij de O1); het loopt er met straaltjes onderuit L+R als ik een emmer water leeggiet op de ruit.
- verder ter info; ik heb een elektrisch schuif-kanteldak af fabriek, climatronic airco en elektrische ramen V+A
Mogelijke oorzaken die ik kan bedenken :
- afvoer kanteldak
- afvoer airco
- afdichting deuren
Iemand ervaring waarvan kan dit komen en hoe kan ik dit zelf controleren?
Alvast bedankt !
- afvoer kanteldak
- afvoer airco
- afdichting deuren
Alvast bedankt !
